Мегалодон
Авто: имеется
AMAROCK писал(а):Таурин писал(а):как текло отрегулировать?
...скинуть обшивкудвери\ослабить крепежку (2 болта на 10 вроде в самом низу стекла где стекло обхватывает железка) и повернуть в противоположную сторону )))
не помогает.По всякому ставил
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Чтобы не плодить темы отпишусь здесь. Проблема такая: периодически перестают работать передние стеклоподъемники. Фигня эта началась несколько месяцев назад. Особо не заморачивался, поскольку зимой окна редко открываешь. В последний месяц проблема исчезла, но сейчас опять достает гадина ((. Бывает откроешь окно а когда выходишь из тачки не закрывается нехороший человек! Или наоборот паришься в духоте.
Подскажите где копать?
Flinstoun
Короче снял обшивку водительской двери (плять заипался выдергивать эти клипсы)
Заметил такую зависимость: при включенных габаритах моргает подсветка, когда покачиваешь туда сюда дверь и полностью пропадает когда дверь прикрыта. Соответственно в этот момент подъемники не работают. Думал может дело в проводке, например гофру прикусывает ограничитель, подергал провода - никакой реакции. Я так понимаю дело в массе. Проверил крепление черного провода на двери, контакт нормальный. Это че получается, у двери плохая масса с кузовом? Такое вообще возможно?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Flinstoun писал(а):Заметил такую зависимость: при включенных габаритах моргает подсветка, когда покачиваешь туда сюда дверь и полностью пропадает когда дверь прикрыта.
Ни чё не понял.
Flinstoun писал(а):Я так понимаю дело в массе.
Ну попробуй кинь перемычку на дверь от кузова.
А стеклоподы работают с вкл или с выкл зажиганием?
Может вместо реле стоит колхозная перемычка, намотанная на ножки реле? Ток большой, проовод пригорает, контакт теряется. У меня так гнездо под реле в ЧЯ проплавилось.
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
у кого стоят стеклоподьемники на 13/08 ? , расскажите как работают? и что за стеклоподьёмники, у меня криво стекло поднимают на обоих дверях, и медленно очень
Flinstoun
Rover_61reg
Имелось ввиду, что питание на кнопках пропадает именно при открытии и закрытии двери.
В ЧЯ вместо реле стоит перемычка, подъемники работают без зажигания. Шевелил эту перемычку, смотрел предохранитель, целый вроде
Лёша68RUS
Авто: 2113 16v
вот что было при снятии обшивок дверей.
Если стекло опустить на половину и рукой его покачать влево - в право,
то наблюдается достаточно большой люфт, по пазам стекло ходит вроде ровно.
Может это уже механизму стеклоподьемников хана?
Flinstoun
Кинул провод от стойки кузова на дверь и действительно подъемники заработали. Мля че за косяк такой? Почему именно сейчас это проявилось, петли настолько выработались что ли?
Думаю теперь провод массы через гофру в кузов перекинуть и там куда нибудь надежном закрепить. Или поступить проще и подсоединиться к минусовому проводу электропривода замка двери, выдержит он нагрузку?
Что посоветуете??
Follkodaff
Авто: 21134 млечка
Лёша68RUS писал(а):у кого стоят стеклоподьемники на 13/08 ? , расскажите как работают? и что за стеклоподьёмники, у меня криво стекло поднимают на обоих дверях, и медленно очень
на др подарили реечные катран - ставятся в штатные дырки полностью тока у мну левый с правым маркировка перепутана была
поднимает-опускает 4-5 сек, ничего не переклинивает, красата.
(пс, в электрике не понимаю поетому подключали в сервайсе, и получилось по одной кнопке в двери (т.к должны ставится в штатное место м/у сиденьями 2 кнопки вместе, а там не очень удобно мну) терь думаю как 2 в водительскую запихать((()
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
[quote="Flinstoun"] Или поступить проще и подсоединиться к минусовому проводу электропривода замка двери, выдержит он нагрузку?
Что посоветуете?? [/quote]
а там полярность не меняеться? при поднятии и опускании.... я бы провод бросил
Flinstoun
Sheridan
Насчет полярности хз, а провод через гофру протаскивать геморно?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ребят а может кто нибудь схему подключения кинуть???
а то я поставил моторчики от 10... поднимают очень хорошо)))
а схемы нет...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Trucker
Народ подскажите!.. А можно ли на право поставить левый моторчик?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Таурин писал(а):как поганое стекло отрегулировать???При закрытии в углу остается мелкая щель,которая свистит на скорости.Мож хитрость какая есть?? _________________
В угол сплен небелый запихай.
xxxx68
Таурин писал(а):AMAROCK писал(а):Таурин писал(а):как текло отрегулировать?
Видно у тебя стекло зажимает в уплотнителем(из-за этого идёт перекос)смаж силеконом или зажимные пластины рейки потеряли упругость(рейка которая держит стекло).Покупай новою,там ещё дожна быть сырая резина(она привариваеться к стекля и зажимаеться пластинами).Работа очень трудаёмкая и требует точности(вынимать стекло,примерять,размечать)
Flinstoun
Пассажирское стекло поднимается очень медленно. Также при опускании оно перекашивается вперед, а при поднятии опять выравнивается. Хотел отрегулировать положение стекла, безрезультатно. В направляющей подъемника имеется нехилый люфт, вот и гуляет туда сюда.
Да и косяк мне кажется не в этом, т.к.
заметил одну вещь. При полностью поднятом стекле отсоединил его от крепящей планки подъемника, так стекло даже и не думало соскальзывать вниз, намертво зафиксировалось в рамке двери. Еле обеими руками отодрал, уже не говоря как приходится ст.подъемнику туго при поднятии стекла.
В чем может быть дело??
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
DidJ писал(а):Ещё, если наайдёшь, очень прикольная штука для стекол
Ага, поставил похожую
и в один прекрасный день заметил такую картину: поставил на сигналку и уже собрался уходить как вдруг стекла опустились, хотя с режима охраны не снялась, регулярно такая фича повторяется (установщиков насиловал - говорят глючный блок попался), но сама по себе штука удобная, денежка появится, заменю на более надежный
Flinstoun писал(а): Еле обеими руками отодрал, уже не говоря как приходится ст.подъемнику туго при поднятии стекла.
В очередной раз напишу - надо смазать резинки, по которым ходит стекло. Силикон, ВД-40, да литол хотя бы. Еще одна возможная причина - засранный коллектор моторчика, но это уже другой случай, (когда медленно ходит при исправном механизме).
Flinstoun
Смазывал уже силиконом, не помогает. Стекло слишком туго в верхний уплотнитель входит, кажется в районе зеркала заднего вида. Думал может дело в рамке двери, она выпирает немного относительно задней двери, правда в другом месте, в верхнем углу у центральной стойки
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Скажите, хочу при установке сигналки (щас её нет) сделать так чтобы окна закрывались сами при постановке на охрану
т.е. должны быть какие-то доводчики стекол. Сейчас стоят стеклоподьемники передних дверей (к стеклоподьемникам шел в комплекте еще автомобиль ВАЗ 2115). Вопрос. Это сигналка должна обладать функцией доводчиков? Хватит ли стандартных стеклоподьемников + сигналки. Или нада еще какую-то штуку - доводчик покупать? Если надо, то какую
infeligo
BloodAngel писал(а):Скажите, хочу при установке сигналки (щас её нет) сделать так чтобы окна закрывались сами при постановке на охрану т.е. должны быть какие-то доводчики стекол. Сейчас стоят стеклоподьемники передних дверей (к стеклоподьемникам шел в комплекте еще автомобиль ВАЗ 2115). Вопрос. Это сигналка должна обладать функцией доводчиков? Хватит ли стандартных стеклоподьемников + сигналки. Или нада еще какую-то штуку - доводчик покупать? Если надо, то какую
Ну либо сигналка... либо дополнительный блочек
фирмы: FALCON, Polar Wolf, Mongoose и Технополис (Тольятти).
xxxx68
Да, надо.Сейчас не помню а 2 года назад довотчик стоял от 400 руб и выше......
или в сигналки долж. быть функция
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
стеклоподьемник плохо работает ..... только если ему помогать закрывает ...... подскажите где его смазат и чем
infeligo
asterix78 писал(а):стеклоподьемник плохо работает ..... только если ему помогать закрывает ...... подскажите где его смазат и чем
Может бархатки мешают, задубели... а смазывать лучше ненадо или чуть чуть, а то загадиться еще больше. Если только моторчик..разобрав его.
А что за стеклоподъемник то?
