Омыватель глючит!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Омыватель глючит!!! вывод темы на печать
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 22:09
Всем доброго времени суток!
Вообщем проблемка такая:
Не пойму что происходит с омывателем. Нажимая на рычажок включения дворников, чтобы вода подавалась на лобовое стекло, ничего не происходит, дворники как положено выполняют при этом свою работу ( 3 маха). НО!!!!! После того как дворники отмахали, проходит секунд 30 и вдруг писалки начинают брызгать. Т.е. как бы по давлением воду выталкивает. Опять нажимаю на рычаг, дворники отмахали, а потом только вода. Моторчик новый, десяточный стоит.
Не пойиу в чем дело? Может это с холодами связано, потому как началось такое в холода. Или же переключатель глючит?
Подскажите что делать???
Bashil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 22:14
скорее всего реле...
Trurl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bashil
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 22:16
А где оно находится, как его проверить???
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 22:18
в ЧЯ (монтажном блоке - "черном ящике") реле с логотипом омывателя....
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 08:23
Вобще то моторчик омывателя работает напрямую с переключателя, реле тут не задействовано. У тебя стоит электромагнитный клапан на трубке? Проверь его и прочисти писалки.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 20:35
Не пойму что происходит с омывателем. ........................Или же переключатель глючит?
Забавно...)))))))
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 22:56
Возможно трубка от моторчика к брызгалкам или пережата,или протерлась.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:23
Если протёрлась бы тогда струя слабая была просто или вообще отсутствовала.
Мож трубки у автора протянуты по салону раз 10 туда и обратно... поэтому дворники работают, а после вода идёт Smile Smile Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 12:27
Скорее всего реле...
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 23:24
ну незнаю.Проверь реле,жеклеры,моторчик..Мож с расширительноым бачком чёто.Проверь трубки..
ДениS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
