EM
Авто: 21099>21100>21110 8кл. 2002г.в
привет форумчане последние несколько дней заметил что температура ОЖ не поднимается по компу выше 75-78 градусов хотя на приборке практически возле 90 градусов в чем может быть причина на улице -10. Радиатор не закрыт. Спасибо.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
радиатор посмотри при 85 градусах по компу !!(вообще он до 90 кажись должен быть холодным)
если начинает греться
меняй термостат
а глюк в разности показаний
приборка ? комп
скорей всего из за плахой массы!!!
или вы как-то не верно температуру смотрите
а вообще датчика температуры ОЖ два
один для ЭБУ второй на приборку
EM
ЕЖ
Спасибо за ответ завтра посмотрю.
