Alex63/63
Авто: 21103>FF1
DEA писал(а):Народ , а что скажете насчёт хлопушки , у ДМРВ . У всех стоит или как ? Как-то раз снял её совсем , думал лучше поедет.....ан нет , чёрта лысого - вообще ехать не возможно......Это нормальное дело или нет ?
Хлопушка же стоит на дросселе,или у тебя по другому?Да трогать её я думаю не стоит,хлопнет раз хорошенько и придётся новый ДМРВ покупать.Её не ставят только на 4-ом поколении ГБО,там где непосредственный впрыск идёт через свои форсунки. 8-)
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Хлопушка стоит сразу за ДМРВ....
В выходные был у газовиков , поспрашал да и подрегулировался.....
Короче , стало на газу всё OK.....
Теперь мне и впрыск газа нафиг не нужен....... :-D
DEA
Сейчас стоит выбор компрессора кондея....
Что ставить - Sanden , Unicla или ещё чего....?
Чаще встречается Sanden.....но не факт что он лучше....
А от компрессора очень много зависит.....
Поделитесь впечатлениями......
Tyvaly
DEA писал(а):Сейчас стоит выбор компрессора кондея....
у меня Санден. Отлично холодит!!!
DEA
Эт хорошо что Sanden OK.....народ тут пугал- мощи мол не хватает....
Значит дело было не в нём......а в чём-то другом...
В общем реабилитирован....
А у кого стоит фильтр на салон.... говорят при кондее нельзя поставить ? Мож кто решил проблему...?
virada
Авто: ВАЗ 21102
DEA писал(а):Эт хорошо что Sanden OK.....народ тут пугал- мощи мол не хватает....
После установки кондея фильтр оказался в... багажнике
DEA
virada писал(а):После установки кондея фильтр оказался в... багажнике
Это не радует......будем думать по месту.
Фильтр нужен , иначе будет неприятный запах....
DEA
Народ.....вопросы к тем , кто сам ставил кондей.....
По электрике сложно подключать...?
Как с проводкой быть.... бывает в продаже комплект проводки или
по штучно провода кидали....?
virada
Авто: ВАЗ 21102
Хоть сам не ставил, но когда ставили внимательно "срисовывал".
1. Система включается кнопкой (подача питания на реле), но предварительно необходимо включить электродвигатель вентилятора печки, без него никак.
2. Питание (силовое) берется сразу с аккумулятора через предохранитель.
3. Для включения электродвигателя вентилятора конденсора, электродвигателя вентилятора радиатора и электромагнита компрессора стоят свои реле. 4. В электросхеме задействованы 2 датчика аварийного отключения кондея: при избыточном давлении фреона (стоит на ресивере-осушителе) и при переохлаждении испарителя (находится рядом с ним). Такой вариант несложен, самому осилить можно.
Это без климат-контроля и без системы изменения скорости вращения вентиляторов (обдувающих конденсор) в зависимости от давления в напорной магистрали. Интересно об этом пишут здесь
http://www.freezer.ru/condition.shtml
DEA
Сёдня прошили под газ и кондей....
ДМРВ новый , хлопушку не поставил.....хочу поездить пока так , посмотреть как лучше будет ехать....
Нашёл контору где ставят кондей за 21 т.р......вот думаю , в чём подвох....? В основном-то просят от 34 т.р. , да и просто один монтаж 15 т.р. Мож БУ какое толкают , что скажете.....?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
[quote="DEA"]Нашёл контору где ставят кондей за 21 т.р......вот думаю , в чём подвох....? В основном-то просят от 34 т.р. , да и просто один монтаж 15 т.р.
Если дают гарантию то проблем быть не должно...Монтаж 15 тыр-это перебор. 8-)
DEA
Гарантию-то дают....почему вот разница по деньгам ?
Есть одно предположение : прокладка шлангов возможна 2 способами - под крылом или прям под капотом. Первый способ проблемнее , а второй явно проще ( и по деньгам по мене....).
Отпишитесь....у кого как проложены шланги....?
Alex63/63 писал(а):Монтаж 15 тыр-это перебор.
Тож так думаю....
virada
Авто: ВАЗ 21102
DEA писал(а):Гарантию-то дают....почему вот разница по деньгам ?
Тож так думаю....
под крылом
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
DEA писал(а):Отпишитесь....у кого как проложены шланги....?
Под капотом,а как это под крылом?У меня идут под капотом,потом уходят за стакан,и к печке,т.е,под капотом торчат штуцера для заправки.Завтра если будет время выложу фото. 8-)
DEA
Всем привет.....я тут сильно болел
Сёдня наконец-то выздоровел...
Вот предварительный отчёт о сделанном перед установкой кондея :
Замена :
ДМРВ -1500
МЗ -1150
РХХ -200
Свечи -130
ДПДЗ -155
Регулировка :
ГБО -400
Клапанов -600
Диагностика (4шт) ~ 2000
Прошивка от Паулюса под ГБО+Кондей -2000
Перекладка шлангов от редуктора -210
Мойка мот. отсека -200 ( первый раз вообще это делали , а было уже 5 машин ......однозначно стоит того )
Итого больше 8000 р.......немало конечно , но если учесть что при покупке авто (год назад) я ничего этого не делал , а просто ездил-думаю нормально....
Первое впечатление -не хватает тормозов....
Хоть я и не гонщик , но при том-же стиле езды динамика стала лучше.
По расходу пока не знаю , рано судить.....
Пока всё.....ищу теперь контору для монтажа кондея...
DEA
Alex63/63 писал(а):Под капотом,а как это под крылом?У меня идут под капотом,потом уходят за стакан,и к печке,т.е,под капотом торчат штуцера для заправки.Завтра если будет время выложу фото.
Будь добр выложи фото..... и напиши по подробней....
Ездил в несколько контор насчёт монтажа.....в основном делают прокладку под правым (по ходу)крылом , но есть те кто тянет под капотом. В живую не видел , а на словах не очень понятно....
Ещё не понял по вентилятору печки....
Некоторые его вообще снимают и ставят другой вентилятор перед испарителем.....А другие наоборот просто ставят испаритель и ВСЁ -
и говорят работает отлично.....
Напишите как правильно нужно сделать ?????
virada
Авто: ВАЗ 21102
При установке кондея мастера сказали (с видимым удовольствеием), что на моей десятке (январь 2003) стоит печка ещё старого образца и установка испарителя много возни не потребует. Установили его непосредственно перед вентилятором печки.
Советую почитать Топик "Кнопка принудительного включения вентилятора системы охлаж-я" есть кое что интересное про подключение
virada
Авто: ВАЗ 21102
DEA
Это одна и таже контора.....
И они делают с прокладкой шлангов под КРЫЛОМ , а мне нужно под капотом....
virada
Авто: ВАЗ 21102
А чем не устраивает под крылом?
DEA
Просто нашёл контору где делают под КАПОТОМ за 21 т. р. , а там где монтаж под КРЫЛО от 34 т.р..
Оборудование одно и тоже.....смысл переплачивать за другой монтаж....? Хотя думаю под крыло будет по грамотнее (шланги не мешают), а по главное што б работало...
Вроде Alex63/63 писал что у него под капотом шланги и работает всё гут....хотелось бы фото глянуть......
virada
Авто: ВАЗ 21102
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Фото с телефона,так-что безкоментариев. 8-)
DEA
Alex63/63
Да всё понятно и без комментариев.....
Я только думал что шланги протянуты по левому крылу , а тут по правому.....
А где ставил , у частников или в спец-сервисе ?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
DEA писал(а):А где ставил , у частников или в спец-сервисе ?
Когда ставил выбора особого небыло,везде были очереди(ставил в мае месяце)позвонил в ближайшую контору,у них оказалось окно свободное и они взялись.Вроде спецсервис какой-то,сделали быстро,они там всем занимаются,и рефрижираторами и легковыми,всей холодильной автотехникой. 8-) Да походу разницы особой нет,у частников(у правилных)может быть даже лучше,в цене по крайней мере. 8-)
