Какое то биение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какое то биение вывод темы на печать
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 15:45
У меня на ВАЗ 21099i,когда резко стартуешь,посте старта сек. через 2 происходит какой-то удар из района двигателя.Никак не пойму,что это такое.Если знаете,подскажите плиз!
ДениS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 18:13
Мож защита,или подушки.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:14
Daymex
Весь прикол в том,что защиты нет,а подушки целы-ездил,проверял.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:26
Подушки двигателя смотри.
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:31
Сергей 22
Я ж говорю,ездил в сервис,проверял.
Daymex
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 00:28
Это смотреть надо,так сложно сказать,визуально,ни где ничего не трётся????
Снозу,и в моторном отсеке
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:12
Daymex
Нет,всё нормально,всё едет,ничего не трёт.Только эта проблема.И кстати,я вспомнил,что это началось после замены шруса.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:58
защита заводская может стоит?
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 20:09
Dени$
Наружнего,или внутренего?
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 21:26
ABomb
ну да
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 21:27
Daymex
Меняли наружний,но когда его снимали,выскочил и внутренний.
Daymex
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 01:43
Это как выскочил?
Из гранаты сепоратор вывалился,или граната с коробки?
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 16:52
Daymex писал(а):
Это как выскочил?
Из каробки
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:38
А у тебя аккумулятор прикручен????
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:47
Budy
угу,съязвил.
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:55
да нет серьезно... я на восьмере в свое время тоже глухой стук долго искал, проявлялся он при резком старте и резком торможении, всю подвеску перелопатили.... когда нашел что батарея ездила в салазках ржал долго... 8-) так что не обижайся, это просто из моей жизни случай....
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:09
Budy
ну извини,думал ты шутишь.Не,не в нём проблема.Только когда резко стартую-удар.И всё,только в этом случае он происходит.И началось всё после замены шруса.И аккомулятор несколько раз снимали,следовательно и ставили.
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:40
А тебе растяжки рычагов хорошо прикрутили??? потому как при проблемах со шрусами характерен хруст, а не стук... Smile
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:24
Хруст был на старых при повороте.Поэтому и заменил.Теперь при резком старте удар.
ДениS
Авто: гитара
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:28
Budy писал(а):
да нет серьезно... я на восьмере в свое время тоже глухой стук долго искал, проявлялся он при резком старте и резком торможении, всю подвеску перелопатили.... когда нашел что батарея ездила в салазках ржал долго... так что не обижайся, это просто из моей жизни случай....
Слууушай,у меня действительно сорван крепёжь аккомулятора.Спасибо тебе БОЛЬШОЕ!Обязательно проверю!
