круиз контроль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> круиз контроль вывод темы на печать
Mik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 19:03
Господа! Возникла проблема. При отпускании педали газа на 2110, 2000 г.в. инжектор, не сбрасываются обороты. торможение двигателем невозможно. едет как на круиз-контроле. при выжиме сцепления обороты поднимаются до 4 - 5 тыс. Замена датчика положения др. заслонки результатов не дала. троссик идущий от педали газа вроде в порядке, на место возвращается нормально. Где еще поискать?
Mik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 19:07
Заслонка дросселя подклинивает :
или тросик, или коврик, хз, у меня такого не бывает.
Заклинивший РХХ до 4-5т обороты не поднимет.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 19:53
а ты попробуй в такой момент остановиться, и вручную под капотом заслонку вручную доповернуть в положение 0... было так на одной машине... приговор-тросссс!!! хотя на вид вроде все двигалось...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 19:57
а ты случайно не делал вот так?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128321&postdays=0&postorder=asc&start=0
внизу страницы 3-4 поста прочитай...
Mik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2007 20:42
когда ее заводишь, то все в норме. фигня происходит при движении. при остановке тоже нормально. заслонка в положении 0. трос был первым на что я подумал. Знакомый сказал, что у него было нечто похожее, вылечилось заменой "мозгов". но запасного блока у меня нет, а покупать чтоб попробовать нехочется. я уже купил вчера датчик дрос. заслонки. Вот и пишу, чтоб как то поточнее определиться за чем в магазин бежать
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:42
проверь регулировочный винт на заслонке... мож он болтается
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
