Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Привет, сегодня заменил ДУТ на новый, вырезал лючёк для бензонасоса побольше, собрал всё, сменил сеточку и завёл авто. Стрелка указателя стала врать (реньше ваще не работала), в баке 30 литров а стрелка показывает что бак полный. Стрелка снималась когда делал светодиодную подсветку, и видимо поставил не очень ровно. Отсюда вопрос: как выставить стрелку, чтобы она показывала более менее ровно? Может залить в бак бензина до отсечки (не под горло) и это и будет 43 литра? И потом выставить стрелку так как надо. Или как ещё можно это сделать?
Спасибо
dima7009
Авто: 21099i
налей в пустой бак 6 литров,и регулируй поплавок чтоб лампочка горела ,только внимательней будь при регулеровке ато сагнёш так что будет гореть и при 8 л
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
dima7009
Получается что поплавок ещё придётся регулировать. Я думал что он уже такой какой должен быть. У меня проблема в стрелке уровня, т.к. она снималась и видимо поставилась не так как над о
Если при заправке залить до отсечки (не под горлышко) сколько примерно будет литров? Может всётаки 43?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dima7009 писал(а):налей в пустой бак 6 литров,и регулируй поплавок чтоб лампочка горела ,только внимательней будь при регулеровке ато сагнёш так что будет гореть и при 8 л
А стрелку видимо переставлять придется
Mihail-08
Авто: 21083 carb
а как избавиться от глюка при разгоне - показывает что нихрена нет хотя пол бака? Поплавок тю-тю уплыл?
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
ок, попробую
П.С. но вопрос про "Если при заправке залить до отсечки (не под горлышко) сколько примерно будет литров? Может всётаки 43?" ещё актуален
u313
Да залей "под пробку" и поставь стрелку на "полный бак". Полный он и есть полный, а кроме того показометр такой точности... что 1л там не поймаешь, можно даже не напрягаться.
aviatorrr
У меня карб и мне канечно пофиг :ooo:
Но откеда он пустой бакто вазьмёт? насос пагарит веть
u313
Вот я и говорю, что по полному выставить легче и проще, т.к. ничего сливать не надо, а просто заправиться "под пробку".
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
u313
а сколько влезает в бак, если залить под завязку? Литров 45?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
aviatorrr писал(а):dima7009 писал(а):налей в пустой бак 6 литров,и регулируй поплавок чтоб лампочка горела ,только внимательней будь при регулеровке ато сагнёш так что будет гореть и при 8 л
насколько я знаю на карбе насос механический и не "горит"
aviatorrr
r1p писал(а):насколько я знаю на карбе насос механический и не "горит"
ну ты дал
Яже написал
aviatorrr писал(а):У меня карб и мне канечно пофиг
u313
Vasilisk писал(а):u313
Точно не скажу, как это точно определить то? До конца выжигать то нельзя, б/н полетит. Да и имеет ли это такое значение? Просто ты примерно должен знать, сколько тебе влезет бенза, если например стрелка стоит на 1/2. А полный он и есть полный, т.е. под завязку. Более точные данные я получаю от маршрутника, он мне говорит с точностью до литра.
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
u313
Я хочу залить до отсечки и выставить стрелку на полный бак
u313
Отсечка это не точно, как мне кажется. Зависит от напора в пистолете, пенности бензина, регулятора отсечки в пистолете, наклона машины и т.д. Может получиться разница 1-2л. Так что лучше под пробку. А там как знаешь, принципиального значения это конечно не иммет.
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
тогда так и сделаю, залью по горло и выставлю стрелку на полный бак
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
А у меня такой вопрос:
Допустим машина стоит и работает на холостом ходу и по приборке стрелка уровня топлива находится допустим на отметке полбака, стоит только мне тронуться и поехать, то стрелка сразу же показывает меньше чем полбака. Что это может быть?
u313
Бензин в баке болтается и при движении поплавок тоже болтается. Так что реальный уровень видно при стоянке на ровной поверхности примерно через минуту, т.к. стрелка двигается с инерцией спецально, чтоб не была похожа на работу "дворника"
