Автор |
Сообщение |
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Добавлено: 10 Февраля 2007 22:01
Народ нужна ваша помощь!! Машинка ваз 2115, перегорает предохранитель на 15А синий, при этом отключаються приборы+щетки+повороты+ЗАРЯДКА! Когда заменил его и выехал задом из бокса все было нармально, НО буквально через 3 часа (нужно было отгонять машину) он опять перегорел =( Завел, включил габариты,заднюю скорость, тронулся и...... Приборы опять потухли (стрелки упали и тд.) НО подсветка осталась. Что за хрень ??? Где копать? Последний раз редактировалось: P@S}{0K (10 Февраля 2007 22:33), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Добавлено: 10 Февраля 2007 22:29
предохранитель F16 на 15А
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:03
P@S}{0K:
Я думаю, что у тебя где-то цепь коротит...Может + на массу, или еще что-нибудь...Надо проверить цепи, за которые отвечает этот предохранитель...Попробуй сначасла в доступных местах...
P.S. ЗАРЯДКА чего пропадает? ? _________________ 21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:08
зарядка акума! Когда на работу приехал заглушил двиг, потом через минут 20 хотел завести еле-еле крутит и напруга по компу чтото около 12.7 13 вольт была =( Потом когда поставил предохранитель (новый) завел и сразу пошла зарядка 13.8 14.1 примерно так.
elis86
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:13
elis86 писал(а): | Я думаю, что у тебя где-то цепь коротит |
Поэтому, генератор не заряжает аккум при езде и он еле-еле крутит при заводе...
Где-то коротит... _________________ 21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:25
а вот где...... знать бы где копать в первую очередь?
elis86
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:31
Трудно сказать...У меня как-то давно был похожий случай на Ваз 21074.Тогда провод +, который шел на поворотник в зеркале в одном месте перетерся и закоротил с болтом кузова...Тогда все потухло и приборы встали, но машина ехала дальше...Хорошо,было лето и аккум не успел сесть=)) _________________ 21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
tdv
Добавлено: 10 Февраля 2007 23:53
поменяй датчик включения света заднего хода. в коробке который стоит
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Добавлено: 11 Февраля 2007 09:06
Для начала посмотри фонари заднего хода, в цепи этого предохранителя ИМХО это самое вероятное место. И проводку в багажнике.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Добавлено: 11 Февраля 2007 17:03
Нашол причину, коротил провод от лягушки (зднего хода) на массу.
