dsg
Хочу поставить ветровики на окна. Хотелось бы узнать - как их крепить: на клей или просто вставить под уплотнения? Что бы держались и пионеры не сняли. Very Happy У кого установлены - отзовитесь! Спасибо! :cool:
Andrey_D
У меня стояли, которые вставляются под уплотнения. Задние по-любому на клей. Передние держатся и так. Но!. Если их вставляешь под уплотнения, то уменьшается ширина паза, в который заходит стекло. И когда полностью поднимаешь стекло, в самом верху раздается не очень приятный звук, как-то напрягается стеклоподъемник... Вобщем, выкинул я эти ветровики (а правый передний потерял, когда открывл окно) и поставил те, которые клеятся на двусторонний скотч снаружи. Пока доволен.
dsg
А как они отличаются? (внешне и по цене)
ЕвгеничЪ
стояли и те и другие... особой разницы нет, кроме как тут уже было сказанно, то
при подъеме стекла (при вставный ветровиках) паз уменьшается и верхняя кромка стекла
покрывается царапинами... причем с годами так, что становится просто матовым...
а невставной (клеенный) один потерял, т.к. при приклейке чуть криво получилось,
пришлось переклеивать... но тот скотч, который идет в комплекте держит намертво...
но один раз... так что пришлось его заменить на другой, наверно поэтому на трассе
его сдуло в неизветсность...
а так вообще вещь полезная... в дождь можно приокрыть (против запотевания), кстати наибольший эффект достигается
если печку (пусть даже холодную) включить в ноги, а стекло приокрыть самую малость...
отличная вентиляция снизу доверху получается...
еще полезно курящим... например в тот же дождь...
ну и я на ночь еще на стоянке передние окна приоткрывал, хорошая проветриваемость... а так же в жару во дворе...
PF
Если ветровики под уплотнитель - то только клеить, супер клеем сделай несколько точек и вперед, иначе потеряешь :cool:
neprezent
Они спасают от того, что в грязюку идя на каким-нибудь камазом, после взмаха дворников по боковым стёклам (от начала и до конца) текут грязнючие ручейки?
P.S. Если и ставить, то только те, которые на скотче. ИМХО.
7master
Смотря какие ветровики (дефлекторы). Есть накладные - они приклеиваются к дверям на двухсторонний скотч, а есть вставные - они просто вставляются в проем окна (можно приклеить тоже скотчем).
Mosce
Под уплотнитель КЛЕЕМ НЕ НАДО, а надо на двустороний скотч,клееш на кромку ветровика скотч и прижимая его как-бы в нутрь пихаешь под уплотнитель. У меня так и всё отлично. :cool: :cool: :cool:
PF
х.з., я себе на точки супер-клея делал, держится супер, и отрывается нормально (недавно менял подъемник со снятием стекла и дефлектора соответственно).
olega2
Стоят под уплонитель. При установки добавил двухстороний скотч почти по всей длине. Никаких проблем.
PF
dsg писал(а):
Хочу поставить ветровики на окна. Хотелось бы узнать - как их крепить: на клей или просто вставить под уплотнения? Что бы держались и пионеры не сняли. У кого установлены - отзовитесь! Спасибо!
Вообщем надо клеить :cool: А на что, уже вибирай сам Very Happy
F1
Бери на двойном скотче. Те что под уплатнитель ставятся головная боль поверь на слово.
Демон123
Не согласен. Ни какой головной боли. Зато летом спокойно можно окна приоткрытыми оставлять сантиметров до 3-х и салон проветривается. а на клееных к двери сразу видно что окошечко открыто даже на 0,5 см.
Волк
Стояли польские, снял. Гул стоит от них на скорости.
VELs
Стоят под уплотнителем. Передние без проклейки держатся, а задние скотчем проклеивал. Толку при работе дворников мало, а при заптевании стекол есть. Ставил 5 минут и ниче не гудит на скорости
Роман В
PF писал(а):
Вообщем надо клеить
c 02 года снова практически стоят впереди под уплотнитель(задние не ставил сразу) кроме царапин на кромке никаких проблем ниче ничем никуда ни клеил.
