Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Пока оставлю 99-94 (тем более это от производителя). Но вот на бывшей классике карлосон летом включался крайне редко, только в пробке (а пробки для нашего региона большая редкость), а вот у друга на девятке включался чуть ли не каждые 5 минут. Я на своей еще летом не ездил (только что купил), не хотелось бы, что б он так часто жужжал.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
u313
может это только у меня эфект такой....
попробуй у себя сделать следующее
отработал карлсон, заглуши машину, и поверни ключ в положение зажигание, посиди минуты 1-3 и он заработает опять...
лично мне вот это ненравится...
можно еще при включение 2го вентелятора что бы какая-нибу электрическая помпа начинала работать... тогда вообще должно получится супер...
u313
proshka писал(а):u313
Ну эаработает, причем сразу, т.к. при вкл зажигания он включается не при темп.включения, а елси выше темп. выключения, а значит раньше. Ну и что дальше то??? Ну бедет еще 10мин лишних два-три градуса на движке, что из того? Да ничего! К сведению: на новых инжах темп.включения 107гр! Так что запас приличный, не боись
svl103
Народ на выключенном движке помпа не крутится = вентилятор охлаждает только жидкость в радиаторе. Смысла работать ему после выключения двигла нет.
Leshek
svl103 писал(а):Народ на выключенном движке помпа не крутится = вентилятор охлаждает только жидкость в радиаторе. Смысла работать ему после выключения двигла нет.
Наверно это нужно не для двигателя, а для снижения давления в системе охлаждения.
u313
Leshek писал(а):svl103 писал(а):Народ на выключенном движке помпа не крутится = вентилятор охлаждает только жидкость в радиаторе. Смысла работать ему после выключения двигла нет.
Да не нужно это! В машинах с завода этого нет и проблем нет. Нафиг тогда это делать?
proshka
svl103
дык помпу невопрос поставить...
u313
Цитата:Ну эаработает, причем сразу, т.к. при вкл зажигания он включается не при темп.включения, а елси выше темп. выключения, а значит раньше.
это откуда инфа?
u313
proshka писал(а):svl103
u313
это откуда инфа?
Это для инжа, а откуда - из личного опыта
proshka
u313
хм, imho так по идеи быть недолжно...
u313
Так и должно быть. Например: вкл 99, выкл 95. При выключении было 97гр, но вентиль еще не включился. Если я выключу и опять включу зажигание и комп увидит те же 97гр, то он включить вентиль и будет крутить до 95гр. Это для инжа нормально и вообщем то не заслуживает особого внимания.
