sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
в машине нормально, в минус 20 на хх остывает до 78градусов
sGarriKs писал(а):в минус 20 на хх остывает до 78градусов
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
sGarriKs
Есть нюанс.
тебе
Dranik писал как проверить, ты упорно пишешь свои наблюдения.
Но полюбому, что-то с термомсом или системой ОЖ не то.
Rover_61reg писал(а):Но полюбому, что-то с термомсом или системой ОЖ не то.
+1 Саня
Рад видеть
sGarriKs
Rover_61reg писал(а):sGarriKs
Есть нюанс.
тебе Dranik писал как проверить, ты упорно пишешь свои наблюдения.
хм, я вроде написал выше шо на 85 градусах теплеет патрубок и шо походу термос умирает......
sGarriKs писал(а):шо походу термос умирает..
чо то рано Польский вздулся то
мож палево
Rover_61reg
Dranik писал(а):Рад видеть
Здаров, я никугда в принципе и не девался, просто в родную ветку реже захожу. Одно и то же... было, а тут "разнообразие" попёрло с морозами.
sGarriKs писал(а):85 градусах теплеет патрубок и шо походу термос умирает......
Точно, на проедшествующей страничке.
Аминь, термос под замену.
Dranik писал(а): рано Польский вздулся
+1, хороший термос для зимы
, для лета жарковат.
Rover_61reg писал(а):+1, хороший термос для зимы
ага,
Rover_61reg писал(а): для лета жарковат.
согласен, но впринципи терпимо, хотя с завода стоявший на 85 Владимирский летом было офигенно и карлосон меньше молотил и температура рабочая была 89гр но толку от него было недолго
полтора года и привет, поэтмоу и взял Польский ибо хоть какая то уверенность и неменять как расходник через месяц,
угодал
уже к 40 тыкам подходит его работа
Rover_61reg
Dranik писал(а):но впринципи терпимо
Это точно, лучше топливо сгорает и выхлоп менее токсичен (это чисто для самоуспокоения).
sGarriKs
ну я тебе показывал фотки, по всем признакам нормальный был, да и работал до этого идеально, но не долго длилось счастье(((
Старый тосол может быть причиной? Мороз был до -35 на прошлой неделе, не понимаю в чём причина его смерти...
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
А у меня такой вопрос. Авто 2114, термостат стоит как на 2112, новый еще, пробег 14000 всего, при минус 25 воздух из печки дует не сильно горячий, температура по датчику меньше 90, верхний патрубок горячий. В чем может быть причина?
Rover_61reg
andrey2409 писал(а):термостат стоит как на 2112
это лучше в теме про
082 термостат почитать.
andrey2409
MaxMen
Авто: 2115
Сегодня менял термостат, поставил такой же Metal-Incar польский, черный покрашенный глянцевой краской, брал в магазине за 295 руб. Прошлый раз ставил такой же в мае 2011 года, а летом в июне этого года когда поехал на дальняк на море начал замечать, что температура на ходу падает до 75-80 градусов, то 90, то опять 80. С приходом холодов двигатель перестал прогреваться до 90 градусов, на ходу 80 и больше не поднимается стрелка, а когда печку врубаю вообще 75 градусов. Посмотрим на сколько этого хватит, не ожидал что польский помрет через 2 года.
MaxMen писал(а): не ожидал что польский помрет через 2 года.
возможно это связано с тем что появились подделки под Метал Инкар.
MaxMen
Авто: 2115
Dranik писал(а):MaxMen писал(а): не ожидал что польский помрет через 2 года.
Не похоже на подделку, корпус выкрашен четко, на термоэлементе выбито made in poland, да и проработал он 2 года нормально. Сегодня буду новый тестировать.
SerS
1-й родной (?) термостат на 2109i (99 г. вып.) отходил 45 000 км и заклинил в закрытом состоянии летом.
Держал по приборной доске температуру ОЖ 92 гр. летом, 91 гр. зимой при включенной печке (с картонками перед радиатором и двигателем) - вывод: девайс ОК.
2-й термостат типа "СпортМастер" с 2008 г. также отходил 45 000 км и заклинил в открытом состоянии зимой 2016 г. Держал температуру ОЖ 91-92 гр. - вывод: девайс ОК.
3-й термостат "БелМаг" (вып. 2015 г.) отработал 1 открытие при первом прогреве двигателя - и заклинил - вывод: вероятно, продали подделку либо брак, т.к. целофановый пакетик был не запаян.
4-й термотат "PEKAR" пока отработал 1 неделю (ок. 600 км). Держит зимой пониженную температуру ОЖ, в отдичие от предыдущих - около 88 гр. при тех же картонках перед радиаторм и двигателем. При скорости 140 км/ч за счет картонок удается прогреть ОЖ до 90 гр. - вывод: не очень качественный девайс, производителем не гарантируется оптимальная температура ОЖ, зимой в салоне авто стало заметно прохладнее.
Dranik писал(а):aratos
Поставил такой в 15 тыков щас 42 в машине баня, термос в латуниевом исполнении.
Латуень и мой ,блестящий ровный...
wirtgen
Ну и у меня с Метал-инкаром не сложилось , 1000км он продержался . Походу заклинило в чуть приоткрытом положении . На хх долго греется до 80 градусов , в движение в горку на 120км в час греется до срабатывания вентилятора , это 99 градусов . Термостат 082.
wirtgen писал(а):Ну и у меня с Метал-инкаром не сложилось , 1000км он продержался
это который ты Коль не давно заказывал , ты ещё номерок мне давал чтоб я закинул ?
ДАДАДАДА МЕТАЛ инкар стал гнать порожняг
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
)у меня все норм металинкар запиляный.
Обращайте внимание на пружину термостатов если мягкая пружина то помпа с легкостью продавит клапан
давай хоть фото коробочки посмотрим может это был левак
з.ы. тоже было на 120 вентиль срабатывал но это ТЗА супер помпа стала прокручиваться
Suse писал(а):ДАДАДАДА МЕТАЛ инкар стал гнать порожняг
возможно,
но и покупку левака никто не исключал.
сдохший термос сними и погляди есть ли выбитая надпись на клапане Made in Poland.
wirtgen
Dranik писал(а):это который ты Коль не давно заказывал , ты ещё номерок мне давал чтоб я закинул ?
Привет Андрюха , да, он .
Попробую еще один заказать , цена меньше чем лада -имидж . Продают вместе с крышками , солить их что ли .
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Oleksiy писал(а):)у меня все норм металинкар запиляный.
Вопрос кому по поводу фото ? Мне или Suse ?
wirtgen писал(а):Привет Андрюха , да, он . Попробую еще один заказать , цена меньше чем лада -имидж . Продают вместе с крышками , солить их что ли
хрен пойми, толи Метал-Икар вздулся толи шлаку столько на рынке что купить оригинал чо лоторея
