Регулярно глохнет на ходу и заводится только с подсосом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулярно глохнет на ходу и заводится только с подсосом вывод темы на печать
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 01:30
Спецы по движку 21083, выручайте! :sad:
Приблизительно каждые 20 км пробега по городу 21099 карб начинает глохнуть прямо на ходу, и затем не заводится до тех пор, пока не выжмешь подсос хоть немного - после этого снова какое-то время работает на ура.
Сегодня поменяли бензонасос (барахлил, была версия что он и являлся причиной всех бед), уже два раза регулировали карб, последний раз после того как заменили в нем все составляющие ремкомплекта (диафрагмы и т.д.), разбирали смотрели трамблер - меняли в нем изношенные подшипник и бегунок, смотрели высоковольтники и свечи - вроде все нормально. Пока смотрим на движок в гараже - все хорошо: холостые держит устойчиво, мотор не вибрирует, выхлопы в гараже не видны. А стоит поехать куда, начинаются такие фокусы :(
В движке компрессия во всех цилиндрах по 12 ровно, меряли неделю назад, заодно регулировали зазоры на клапанах (кстати, может ли такое поведение машины являться следствием неправильной регулировки клапанов?)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 05:20
Не думаю.
Посмотри комутатор,мож он.А мож и бобина.
Просто было у дугана такое,
А без подсоса не заводится что ли?
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 10:50
Когда начинается такая фигня, вообще не заводится - судя по звуку стартером крутит, а движок не заводится... Главный вопрос - если на ситуацию так влияет подсос, разве может это быть что-то кроме карба?..
Flop85
Авто: VW polo classic 1.4 96 год
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 11:51
Это на 99.9% электромагнитный клапан карба... стоит новый порядка 100 рублев.. или можно (как говорил один знакомый) выкрутить старый, "оголить" иглу, обломать ее под корень, закрыть все обратно и все буит работать... Посмотри, может, у тя просто-напроста с него клемма соскочила? Если клемма на месте, то значит электромагнитый клапан на замену.. (правда, я се тут новый купил, но пришлось ставить старый, дабы новый - такое г откровенное попалось)
Flop85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 18:43
да ну ети клапана нафиг. я три поменял- и все равно оставил старый. выброшенные деньги, лучше не трогать и не брать, особенно нового образца, тонкие-г@$но...
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кирилл
Авто: Toyota Highlander 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 19:44
Подписался, с одним дополнением: 100% это он. Такая же фигня у меня была с середины лета и до сентября. Клапан на СТО сначала "продули". Две недели все было нормально, а потом опять глохнуть начала. А когда клапан заменили, езжу без проблем до сих пор
Блейзер 99 г. -> ВАЗ-21093 -> Honda Torneo 00 г. -> Toyota Хайк Highlander 01г.
Кирилл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flop85
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 00:35
+100
а Эт как? интересна технология че там мона продувать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:39
Читай тему "Холостой ход - всё хреновей" - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125402&start=0
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 14:23
:cool: :cool: Скромно поддерживаю
+ автору ТОПА - поменяй фильтр тонкой очистки , топливный фильтр (решёточку в карбе промой и пробуй), И посмотри контакт ЭМК и целосность прокладки(резинки ЭМК), если надорвана - меняй
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Daymex
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:47
Почему клапан???
Она же на ходу глохнет,а не на ХХ.
заслонка то открыта.
[/b]biffant
biffant
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 01:25
Всем спасибо за ценные советы, после общения с мастером тоже дошел до идеи с ЭМК!
Daymex, на ХХ она похоже не глохнет только потому что в основном машина едет а не стоит. В то же время когда у моей ласточки начинается очередной "приступ", она НЕ заводится, т.е. вроде как на холостом тоже глохнет
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
