Сплиноман
И так 83 голова на 8 блок можно или нельзя, ваши мнения? какой эффект от такого гибрида и последствия?Smile
denissimo
Ставить можно, эффект - ХЗ, последствий нет. Тока всегда думал какую прокладку брать 8-ю или 83-ю?
Сергей 22
Авиатор придет скажет. Он вроде делал
Сплиноман
Авиатор пришел и не сказал:) может не увидел тему.. Confused
Сергей 22
Авиатор!!! Ты че ничего не сказал?
KOSH
Сергей 22
Он от подрамника никак не отойдет. Very Happy
Сергей 22
KOSH писал(а):
Сергей 22
Smile Smile Smile
FUZZ 2115
Он улетел, но обещал вернуться... Very Happy
Наверно пельмени варит Smile
Tosha083
делали.
прокладка 8, до кучи ставили вал и степень поднимали. эфект поразил: ехали на равне с инжекторной машинкой. :cool:
aviatorrr
Прокладка ставится по блоку т.е какой блок такая и прокладка 8)
Приход будет но не так чтобы очень
угу чёто както проскочил Confused
zlexx
Ставить можно смело-приход будет. Но ошибка на зуб и трындец, приехали.
aviatorrr
Гыгы Smile а там и так ошипся на зуб и трындец ( хуже не станет 8) ) ето вам не полтарашка :cool:
Daymex
Сам,лично себе ставил,всё без всяких проблем!!!!
Они обсалютно идентичны,разница во впускных клапанах,они больше на 2мм.,и всё,т.е.покупаешь 4 клапана,и всё.(ну и прокладки с сальниками :-D )
Про зуб не знаю,ставил и вперёд,и назад,т.е передвигал,и на 2 вперёд пекрекидывал,не чё не было.Так что ставь без проблем!
Да прокладку ТОЛЬКО 08!!!!!!
Щя СЖ до 10 увеличить хочу,думаю пульть хорошо будет.... :cool:
Сплиноман
Поставил 83 голову:) расточил блок, поршня 76,4 ТДК вроде называются. Пробег 100км, полет нормальный Smile
Никакого эффекта не жду, просто другой головы не было:)
Кстати, а как степень сжатия влияет на ресурс двигателя?
zlexx
aviatorrr писал(а):
Гыгы а там и так ошипся на зуб и трындец ( хуже не станет ) ето вам не полтарашка
Да нет-ц. Трындец при ошибке на один зуб будет при установке головы 083 на 08 блок. А вот на стоке т.е. голова 08+блок 08 ошибка на один зуб к трындецу еще не приведет. Там так заложено конструкцией, на маленькую ошибочку от дурака.
Daymex
Сплиноман
Думаю она больше влияет на октановое число бензина.
aviatorrr
А тебе ето зачем? :ooo:
ни чего не изменеца Confused всё также остаётся Sad там разница по вылету клапану не больше 0.5 мм
Сплиноман
Да так, для информации. Вдруг пригодится:)
Вообще надоело на медленном тазике ездить, хочу быстрый:) если результат после замены поршневой не удовлетворит - попробую карбюратор "разогнать".
Кстати, с головы, которую я поставил порядком снято при фрезеровке, клапана блок задевают чуть-чуть Shocked
Это как? Surprised
Александдр
А вот это очень плохо. Разве так можно ездить? Shocked
И вообще, как ты узнал?
Сплиноман
На блоке царапинки есть возле каждого цилиндра, сам не мог понять что это такое, а специалист по двигателям сказал, что от клапанов след. Но след там в несколько микрон, так что без последствий. Сам в шоке был от услышанного, может конечно он и фигню сказал Smile
Так это пока без последствий,а потом что будет...Сколько ж с твоей ГБЦ сняли металла,что такие последствия?У меня 1,4мм снято+вал 10,63 и ничего не цепляет
deicider
Такой вопрос, а башка от 21083(94г. карб) встанет на двиг 2111?
Так они же одинаковые,21083 от 2111 только ижектором отличается
