ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Помогите замерзаю, высокая торпеда... Все регуляторы печки у меня предидущим хозяином нафиг отключены... В салоне дубак. Нашел краник печки пывернул на максимум. На первой скорости дует теплый зоздух, а на второй начинает дуть уже холодный. Там еще должен быть ИМХО где то регулятор заслонки, которая воздух с улицы перекрывает. Помгите найти где он, а то завтра найдут меня на обочине окаченелого....
Shtorm
Авто: Corolla 10
sid21093
ALF
регулятор заслонки находится над педалью газа ищи что то типа ручки от катушки удочки (за которую крутишь, во как придумал
) если на ней тросика не надето то она в закрытом положении, надо трос накинуть и открыть или можно рукой открыть и чем нибудь зафиксировать в таком положении
ALF
sid21093 писал(а): если на ней тросика не надето то она в закрытом положении
Тоесть если на ней нет тросика она находиться в положении тепло, я правильно понял?
иван78
Авто: баЛаЛайка
ALF
Смотри шланги что идут к радиатору печки, если при закрытой воздушной заслонке и полностью открытом кране на 2-3 скорости вентилятора, шланги одинаково горячие, то скорее всего радиатор печки забился из нутрии. Если конечно у тебя воздуха в системе нет.
А помпа как работает? машина греется нормально? 8-)
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
вот собственно похожая трабла, только всё включино и всё работает, шланги горячие, на лобовуху дует холодный, в салон тёплый, впринципе не холодно, но и не очень то тепло
иван78
Цитата:то скорее всего радиатор печки забился из нутрии
пожно пояснить? вроде же к ниму доступ закрыт? мурзилка просто в машине, посмотреть не могу...это надо торпеду снимать вместе с радиатором и продувать его?
Shtorm
Авто: Corolla 10
ncgs писал(а):пожно пояснить? вроде же к ниму доступ закрыт? мурзилка просто в машине, посмотреть не могу...это надо торпеду снимать вместе с радиатором и продувать его?
НУ а воздух то как тогда через него дуть будет?
Все листики с улицы, вся пыль, все через него проходит.
Думаю что если уж соберешься снимать торпеду то лучше радиатор заменить на новый, а то не дай бог он потечет через год - и опять все снимать
Serji
Авто: ВаЗ 21093i
ALF писал(а):sid21093 писал(а): если на ней тросика не надето то она в закрытом положении
нет. Как раз если нет тросика , то холодно.
Budy
Авто: 099i->опять ино
зарули в поиск... 8-) не так давно столько вариантов модернизации и диагностики печки проговорили.... выбери приемлемый и вперед... 8-)
sid21093
Budy
как сказали выше, если тросика на регуляторе заслонке нет, то дует только холодный воздух, это равносильно тому как поставить рычажок на бороде Горячо-Холоднов в крайнее левое положение
иван78
Авто: баЛаЛайка
ncgs писал(а):
иван78
Собственно, я имел в виду что
радиатор засорился изнутри. А вообще, если в машине холодно, я бы начал с уплотнителей дверей включая дверь задка, уплотнителей стёкол дверей или хотябы просто убедится что они не приоткрываются от вибрации, также не забываем про наличие резиновых заглушек в технологических отверстиях щита передка и т. д..
У меня самого в машине дубак-жуть, а времени серьёзно заняться нету.
Одна надежда, на раннею весну
ncgs
Цитата:У меня самого в машине дубак-жуть, а времени серьёзно заняться нету.
ага, да в такую погоду и не поковыряешься)))тоже весну хочу, ещё бы и без слякоти))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А весной уже пофиг на печку. А летом советую полностью все разобрать и сделать как надо.
ALF
Народ, где тросик заслонки для забора воздуха с улицы, точнее даже не тросик, а тот крючек к которому он цепляется. А то я над педалью газа нифигв не нашел. В мурзилке тоже нет. Может у кого фотки есть, кинте плиз. На выходных уж больно хочется с печкой разобраться, что бы на буднях не примерзать к рулю.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
эх... забудь про педаль газа. Снятая борода, Корпус отопителя. Смотрим слева, Г-образная металлическая загогулина на уровне колена (если сидишь) и есть привод этой заслонки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
mutabor_gl писал(а):Смотрим слева, Г-образная металлическая загогулина на уровне колена (если сидишь) и есть привод этой заслонки.
ALF
mutabor_gl писал(а):эх... забудь про педаль газа. Снятая борода, Корпус отопителя. Смотрим слева, Г-образная металлическая загогулина на уровне колена (если сидишь) и есть привод этой заслонки.
Нашел. Оказалась что прикручена шурупом в крайнем положении... Похоже надо искать причину где-то дальше...
