aviatorrr
Рена писал(а):А не для того чтоб воздушные пробки не появлялись в поплавковых камерах?
Не понял если честно :ooo: яже и писал для компенсации изменения уровня в паплавковой камере 8)
Рена писал(а):Я вот ещё что думаю, в крышке карба есть отверстия над жиклёрами, есть смысл их увеличивать?
Нет яже писал
aviatorrr писал(а):Осталось чтото придумать с заборными отверстиями вождушных жиклеров
А придумка тоже чёнить типа зонтика какованить
тока пака расчитываю что получится
Moshul писал(а):А мне один человек сказал, что солекс засасывает воздух 20л/сек.
По моему при таких завихрениях отверстию пофиг куда смотреть: вверх или вниз. Это ж не отстойник для воды, чтобы надеяться, что мусор уляжется в нижней точке, а забор будет выше.
жжош ацки
ты хоть представляеш куда идут ети 20 литров ?
Moshul писал(а):А вот изменение диаметра отверстий (устранение оного) без теоритического обоснования (да, по сути, вообще без знания природы отверстий), мне кажется, может аукнуться.
А я что теоритически не обосновал?
DDD_MMG писал(а):Как так могло получиться?
Прокладку бумажную под карбом замени 8)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
aviatorrrЦитата:Прокладку бумажную под карбом замени
Уверен?
aviatorrr
ну мне помогало 8) она уже стала повторять форму низа карба
Falcon[SD]
Рена писал(а):а кроме удобства по выкручиванию жиклёров есть дополнительные преимущества?
нет и быть не может. их диаметр значительно больше, чем в эмульсионных трубках. увеличение бессмысленно.
Falcon[SD]
я думал топик про расточку диффузоров, подбор жиклеров, полировку и т.п... зачем автор делал эту трубочку я вообще не понял. я неделю ездил вообще без фильтра - все нормально, чисто в поплавковых камерах грязи не обнаружено (правда дороги мокрые, пыли мало). кстати, если газануть, без фильтра звук божественный! :grin:
откуда у автора грязь в вентиляции картера????!!!!!!!!!
:ooo: чушь какая-то. оттуда максимум может масло выплевываться, причем парАми, а не брызгами. и на работу карба это масло решительно никак повлиять не может. ну разве эмульсионные трубки подзагадит, но ведь тут от сделанной автором трубочки толку будет 0. какая грязь там у тебя прет из картера?!!!!
проверь свой фильтр. были, например, такие фильтры "механикс" высотой 59мм - неплотно зажимались кастрюлей, могло подсасывать грязь.
aviatorrr
Falcon[SD]
Висела тут давиче темка почему засирается карбюратор почитай её 8)
Falcon[SD] писал(а):я думал топик про расточку диффузоров, подбор жиклеров, полировку и т.п
А что мало про ето тем? у меня всё жиклеры в ручную раздрочены 8) писалка от нивы кулачёк стоковый едет как надо ( тока засирается постоянно )
Falcon[SD]
при каких оборотах?
при хх 850 об/мин расход будет около 1,5/4*850/60=5,3 л в секунду. при 7000 об/мин 1,5/4*7000/60=43,75л в секунду. фактический расход будет меньше, т.к. смесь в цилиндры сосется через систему впуска, которая оказывает заметное сопротивление воздушному потоку. впрочем, по-любому, это довольно много, учитывая диаметр диффузоров. скорость потока при таких оборотах просто огромна. но только в самих диффузорах.
Цитата:По моему при таких завихрениях отверстию пофиг куда смотреть: вверх или вниз.
мыслишь верно.
Цитата:А вот изменение диаметра отверстий (устранение оного) без теоритического обоснования (да, по сути, вообще без знания природы отверстий), мне кажется, может аукнуться.
ничем оно не аукнется, просто делать это бессмысленно.
Falcon[SD]
aviatorrr писал(а):Falcon[SD]
сцылку не дашь? (искать че-та сил нет, спать хочу...)
aviatorrr
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
aviatorrr
У меня тут возникла такая идея. А что если все отверстия, через которые карб дышит (дырки над жиклёрами, вентиляционные отверстия) подключить к гибким трубочкам, а концы трубочек собрать в одно место и подключить к маленькому фильтру ( что-то типа фильтра тонкой очистки воздуха) и этот фильтр закрепить внутри кастрюли....
Теоретически должно сработать.
Как думаешь?
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
quote="Gril"]Теоретически должно сработать. [/quote]
Идея хорошая только не получится нифига.
Gril
deniska.75 писал(а):не получится нифига.
Обоснуй!
deniska.75
Жиклёрам поток воздуха нужен и дренажам в поплавковой камаре нет,а ты их в одну колбу запаять предлагаешь - жрать бензин станет как локомотив.
aviatorrr
Gril писал(а):Теоретически должно сработать.
Как думаешь?
Вот ето я какраз и обдумываю
Но то что ты описал действительно не получится
deniska.75 писал(а):Жиклёрам поток воздуха нужен и дренажам в поплавковой камаре нет,а ты их в одну колбу запаять предлагаешь - жрать бензин станет как локомотив.
Я просто залить ети полости ( где заткнутые дырки и загагулина ) мантажной пеной не рашаюсь , слижком много факторов разных
aviatorrr писал(а):Я просто залить ети полости ( где заткнутые дырки и загагулина ) мантажной пеной не рашаюсь
блин как запениш там всё,что в двиг полезет
aviatorrr
:-D не смешно
Вот фото добавил, видно как герметик на дыре сохнет
deniska.75
Совсем затыкать наверно вреда будет больше чем пользы,а вот придумать что-то типа гребков как на вытяжке вентиляции или на трубах печных дело стоящее.Поддерживаю.
deniska.75
Конечно стержень от шариковой ручки выглядит довольно несерьезно,трубочку стальную на резьбу выглядит более надежно.
aviatorrr
deniska.75 писал(а):а вот придумать что-то типа гребков как на вытяжке вентиляции или на трубах печных дело стоящее.Поддерживаю.
В томто и дело что низя гребки
там эжекция идёт какраз между дифузорами и в штатные дырки задувает (типа наддува) воздух в жиклеры 8)
deniska.75 писал(а):Конечно стержень от шариковой ручки выглядит довольно несерьезно,трубочку стальную на резьбу выглядит более надежно.
ну мож чё придумаю патом а пака и ето памагает
З.Ы
Мож просто кажется но бензика вроде меньше жрать начала
deniska.75
Ну это ты загнул про расход!!!Просто бензоколонка сломалась - больше наливать стала!!!Ха-ха...
Gril
Ну... можно ведь и 4 маленькие колбы сделать... Правда это уже слишком громоздко получитца.
aviatorrr
Gril
ну низя с воздушними жиклерами ничего делать
Хотя я думаю с ними и делать то ничего не надо
дырки ну очень большие и если в них что проскочит то там дальше уже не чего заткнуть не сможет 8) а уж если сами В.Жиклеры заткнёт то машинка ехать не перестанет
Просто жрать начнёт как танк и каптить
deniska.75
Единственное что нужно это те две дырки которые в поплавковую камеру смотрят или сеточкой закрыть чтоб грязь туда не сыпалась или ещё чё нибудь придумать.Можно наверно даже трубочки в фильтр вывести.Картерные газы тоже лучше в первую камеру направить.Так я думаю нормально будет.
Gril
aviatorrr писал(а):ну низя с воздушними жиклерами ничего делать
Ну почему же... Жиклёры не трогать, а отверстия в крышке карба:
1. Рассверлить и нарезать резьбу
2. Вкрутить штуцер с внутренним диаметром таким, какой был у отверстия до сверления (диаметр отверстия соответственно не изменится)
3. На штуцер нацепить трубку и на конец повесть какой-нибудь фильтрик...
Конечно сопротивление небольшое появится, но решить это можно поставив воздушный жиклёр с большей дыркой
aviatorrr
Gril писал(а):3. На штуцер нацепить трубку и на конец повесть какой-нибудь фильтрик...
А не проще просто , при сборке между палавинками карба вставить какуюнибуть сеточку на падобии то что на входе бенза в карб стоит ,
И не нужно не чего муднить со всякими штуцерами (мне крайне не нравится ето слово по етому стараюсь сию шнагу ваще не пользовать)
