toxeen
Авто: 21093, 97 г.в.
Омыватель стекла один раз брызнет, потом раз десять не брызгает, причем когда жмешь на рычаг слышно жужжание моторчика - значит контакты в норме? ну и раз брызгает нормально периодически - значит и трубочки не забились? Причем это все с осени тянется т.е. до морозов...
Подскажите, как с этим разобраться.
Спасибо.
Bashil
Авто: ВАЗ-21099, 99 г.в., карб
А когда моторчик жужит дворники делают положенную им работу или нет???
У меня вчера похожее было. Нажимал на омыватель, дворники делали положенные три маха, а вода не брызгала. Через секунд 30 она начинала брызгать, когда дворники уже лежали на месте. Стал винить во всем переключатель, но в итоге оказалось, что накрылся моторчик. Поставил новый и вот оно счастье!!!
Так что попробуй моторчик поменять.
belvis
Авто: 1,8 DSG
посмотри может шланг протерся где нибудь, вот и сразу не создает давление.
Motistuta
toxeen писал(а):Подскажите, как с этим разобраться.
я никак не стал бороца. Мистика какаято. Задний омыватель хочет работает, а хочет нет. Ни от чего не зависит. Мотор жужжит, а он хоче льёт или не льёт. Я всё посмарел там всё нормально, но такая фигня. Но ето задний так, если у тя с передними так то наверно надо всётаки придумать как их заставить работать))
toxeen
Да, когда моторчик жужжит - дворники все время как положено машут.
Motistuta
упс, про перед грят
toxeen
Задний у меня с самой покупки не работал - я и не разбирался - вот хоть бы пердний починить. Завтра пойду за новым моторчиком...
vinopuh
Авто: Lanos
А у меня вот такая херь : Когда печка на 2ой и 3ей скорости дует, моторчики жужжат ,но не сыкают. когда на первой или печь выключена сыкают. А дворники свои 3 хода делают. Шо за хрень?
P.s. Сзади всегда сыкает.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Дабы новую тему не заводить. В продаже вообще имеются трубки для подвода омывайки к жиклерам? А то чёт не вижу нигде, а у меня одна треснула в углу, идущая от бачка на тройник...
Ksandr
Авто: 4D
иногда писалки замерзают, вот и не течет водичка
потом пробивает их
полосатый кот
Димoн писал(а):Дабы новую тему не заводить. В продаже вообще имеются трубки для подвода омывайки к жиклерам? А то чёт не вижу нигде, а у меня одна треснула в углу, идущая от бачка на тройник...
В Руси точно есть, причем, вместе с жиклерами. Рублев 50 стоит, по-моему.
u313
Motistuta писал(а):toxeen писал(а):Подскажите, как с этим разобраться.
Клапан посмотри, а лучше поменяй. Мож внутри неконтакт, мотор жужжжать будет, а прыскать - фигу
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
десяточный моторчик покупай,родной щупловат
toxeen
А где бы схемку всего этого хозяйства посмотреть? Где этот загадочный клапан находиться?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Блин! сень обнаружил туже шнягу, что и автор....... хз че делать. Опять менять все подряд пока не поймешь в чем дело.
u313
toxeen писал(а):А где бы схемку всего этого хозяйства посмотреть? Где этот загадочный клапан находиться?
Да прямо рядом с бачком две штуки стоят. Трубки от моторчика к ним идут, а уж потом расходятся дальше.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Была такая фигня, только то нормально брызгало, то еле-еле писало под стекло. Выкинул нафиг эти клапаны, проковырял дырку в бачке для второго мотора и вкорячил десяточный, теперь брызгает на стекло на любой скорости. Всем советую.
P.S. Почему в ТАЗе нужно вечно что-то доробатывать?
Yasha05
kolhoznik, а то сам не занаешь ))))))))
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Да тоже это проходил.
Вощем там моторчик на бачке, а рядом на кронштейне 2 клапана - один на лобовое, второй на зад. Проверяй последовательно. Если моторчик жужжит и качает (шланг сними да пусть кто-нибудь посмотрит) идешь дальше, т.е. проверяешь клапана. Наверняка это клапана глючат. Они очень херовые. Залипают. т.е. могут не работать,а постучать по нему, потрести - опять работает. Стоит новый 50 руб, замени (если он).
Кстати, если заднее стекло работает, а переднее нет, значит точно клапан.
Разуется я не говорил о такой очевидной вещи как пережатие шланга
Да, народ расскажите как вы десяточный моторчик ставили!!
Mikle-GM
Авто: ВАЗ 2109i, 1996, GM, НП, Вишня
полосатый кот писал(а):Димoн писал(а):Дабы новую тему не заводить. В продаже вообще имеются трубки для подвода омывайки к жиклерам? А то чёт не вижу нигде, а у меня одна треснула в углу, идущая от бачка на тройник...
В Руси есть - стоит 14 рублей вместе с жиклерами. Менял недавно. Еденственный минус - коротки эти шланги. пришлось наращивать, но дело двух минут.
u313
Fr0st писал(а):Да тоже это проходил.
Разуется я не говорил о такой очевидной вещи как пережатие шланга .
Да он внешне точно такой же. Просто мощность и производительность побольше.
Димoн
Какие нафиг клапаны рядом с моторчиком? :shock:
У меня изначально по дефолту стоит ДВА моторчика в двух гнёздах на бачке, один на зад, другой на перёд разумется... Или так стали делать позже? 8)
u313
Димoн писал(а):Какие нафиг клапаны рядом с моторчиком? :shock:
Да, это уже 13-14 так идут. На 08-09 1 мотор и два клапана перед-зад.
Последний раз редактировалось: u313 (14 Февраля 2007 10:17), всего редактировалось 1 раз
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
toxeen писал(а):Задний у меня с самой покупки не работал - я и не разбирался - вот хоть бы пердний починить. Завтра пойду за новым моторчиком...
Купи десяточный моторчик помощней будет
Димoн
u313
u313 писал(а):На 08-09 1 мотор и два клапана перед-зад.
Вот гемор-то...
Проще тогда самому вкорячить туда второй мотор и забыть про это...
Мне вот ток не ясно, почему нельзя было сделать для заднего омывателя бачок в багажнике отдельный, а не тянуть трубу через весь салон, хз где там она вообще проходит...
Последний раз редактировалось: Димoн (14 Февраля 2007 11:53), всего редактировалось 1 раз
