Лампа давления масла долго не гаснет...
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа давления масла долго не гаснет... вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 19:46
Комрады, что такое может быть: при заводе на холодную лампа масла не гаснет с полминуты Shocked на горячую гаснет сразу. фильтр масояный на всякий случай поменял-не помогло. Масло Лукойл Люкс 5W40, на таком езжу уже тыс 100, последний раз менял 3 тыс назад. И когда на холодную заводишь и смотришь в открытую заливную горловину то масла долго не брызгает...Короче как будто долго оно до башки поднимается. Что такое случилось? Может это маслоприемник засорился? Но на горячую сразу лампа гаснет. Двигатель работает как раньше, никаких новых звуков не появилось пока.
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 20:02
Клапан в фильтре масло не держит. Когда короткая пауза между заводками, масло не успевает стечь, да и закачивается быстрее, т.к. горячее. Какой фирмы фильтр?
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 20:35
фильтр исключен т.к. его я уже поменял-ничего не изменилось. стоял манн, поставил "За рулем"-одно и тоже
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:14
масло менять нафиг!
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:25
Александр_(Западный Урал) писал(а):
масло менять нафиг!
Менять движок нафиг!!!!! Можно и так решить вопрос!!! Не мешало бы аргументировать свои слова! ИМХО, масло непричем!
Iron_Stalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:38
может действительно масло паленое попалось. Застывает на морозе. Проверял, текучее ли оно? ( На щупе например).
М.б. забились/закоксовались каналы системы смазки, но не полностью.
Confused
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:46
Когда капиталка была? Может износ шеек коленвала,вкладышей
Всё правильно,маслу нужно время чтоб стечь.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:57
капиталки не было, только кольца и вкладыши менял на 140 тык. на номинал. просто неожиданно началась проблема с пуском на холодную, а едет машина как и раньше отлично. вкладыши и шейки коленвала нипричем имхо, тогда бы наоборот как раз на горячую не было бы давления. а на горячую специально пробовал уменьшать обороты до минимума- почти глохнет но лампа не зажигается
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:58
вобщем сменю масло с промывкой и посмотрю что получится Shocked
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:59
Тогда
Cold
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:27
Вспомни не стукался ли ты в последнее время пузом потому, что даже при небольшой вматине на картере происходит такая фигня как ты описываеш. Так что если не испортил еще масло снимай картер и выстукивай вмятину. P.S. У самого була такая же фигня, менял и фильтр и датчик, пока не подсказали что надо зделат. Причем так и не пойму откуда взялась вмятина потому, что стоит защита.
УДАЧИ!!!
Cold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:57
Фильтр все же ИМХО, сам недавно такую проблему вылечил заменой фильтра. Кстати поставил именно МАНН, бралд на заправке Лукойл. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 14:06
Восьмеркин
такое же было с фильтром За Рулем ... поставил МАНН W914 ... покупал в ЗР ... ща лампа тухнет сразу ... даже с утра при такой погоде как сейчас ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:32
при заводе на холодную лампа масла не гаснет с полминуты на горячую гаснет сразу
такая же байда!Тока чуть меньше не гаснет.Завёл и сек 10 горит.раньше моментально тухла.Масло такое же!чё за хрень?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:43
Алихан
поставь МАНН W914 ...
в ветке ГСМ перетерто все про масл фильтры ... поэтому МАНН и поставил себе ...
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:16
TURBOS писал(а):
поставь МАНН
Или ФРАМ
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:17
Выбег машинки скока?
Мож вкладыши пора поменять?
Зазор большой,вот и давления нет.
А на ХХ не мигает лампа?
Попробуй ХХ сделать 600-650 Если мегает это уже плохо.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:22
на днях регулировал ХХ так обороты были 500-600 лампа не моргала!динамика и ваще работа машины без нареканий!На счёт фильтра...я скока раз меняю масло фильтры ставят на СТО и всё норма.Неужели попал на левак?И ещё,может у меня уровень меньше мин?От этого может стока гореть лампа при холодном пуске?
ЙА КреведкО!!!
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:36
Сегодня было -20, я машинку даже не стал насиловать...пешком близко-всего 15 минут. А вот вчера при -13 где-то заводился после ночи, лампочка горела секунды 3-4. Застывает маслице-то на морозе.
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:06
Daymex посты автора читал? судя по твоему сообщению - нечитал.
УДАЧИ!!!
А это очень может быть - поддон прижался к маслозаборнику и частично закрыл его.
Зы. фильтры юзаю SCT, иногда Финвал.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:12
Вообщем для начала,завтра утром проверю уровень.И вязкость масла.если не поможет,то поменяю фильтр.А ваще лучше навено масло тож поменять до кучи!Завтра отпишусь!
ЙА КреведкО!!!
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:24
2 восьмеркин: пол минуты это для фильтра конечно многовато, даже для самого галимого. Была такая хрень однажды на классике, методом исключения сделал вывод, что не закрывается редукционный клапан маслянного насоса. Клапан перепускает масло, когда его давление слишком велико, иначе маслянный фильтр порвать -как два пальца ... Клапан, как и все остальное, покрывается смолистыми отложениями и начинает туго перемещаться в седле. Туже всего на холодную в вязком масле. Насос был снят, клапан промыт от вязких отложений. Больше трабла не повторялась. Но это конечно только как рабочая версия, если фильтр полностью исключен.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:08
Как бы не так.. Поставил фильтр SCT, поменял масло. На следующий день завожусь - лампа горит, и даже не мигает.. Горела минуты полторы, и потом на ХХ иногда подмигивала пока полностью не прогрелась машина.. Я с перепугу поехал померял давление масла - в норме абсолютно. На следующий такая же фигня. Shocked Сменил фильтр на МАНН и все проблемы ушли. Т.е. грешить на насос я бы не стал, по крайней мере раз раньше такого не наблюдалось. 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:18
Странно, мож когда лампа горит - время растягивается - страшно Sad Фильтр что - банка. Сколько нужно маслонасосу, чтоб ее заполнить, даже если она совсем пустая? Ну не минуту же? Задержку от фильтра знаю, но она вполне четко фиксирована по времени. А если клапан - время потухания будет раз от раза сильно меняться.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:31
Мне объясняли так - если клапан в фильтре неисправен, все масло сливается в картер. В итоге маслонасос пытается закачать масло грубо говоря воздухом, т.к. в нем масла нет. Shocked Это ему дается очень тяжко, особенно если учесть что на морозе масло густеет прилично. 8-)
Страница 1 из 6
