Проблема с тормозами!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами! вывод темы на печать
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 20:47
Добрый вечер уважаемые форумчане. Случилась вот такая вот трабла. Вчера с другом поменяли передние тормозные колодки, соблюдали полностью весь технологический процесс, как в мурзилке написано так и делали. Так вот поставили, едем, жму на тормоз, а машина совсем не тормозит, у педали большой ход и начинает тормозить в самом низу. думали что попал каким-то образом воздух, заехали в сервис - прокачали, помогло но не значительно. Обрадовали - сказали что вакуумнику приходит конец.
Поюзал поиск поискал с похожими проблемами темы, так вот. На незаведённой машине прокачиваю тормоза педаль дубеет, как только заводу - сразу же мягкая! Как ещё можно проверить его? Если он умирает что мне делать? покупать новый или если возможно этот отремонтировать, сказали что мембрана могла порваться. Да ещё раньше замечал что в нижней части он сырой, но не предавал этому значение потому как думал что вода т.к защита не установлена.
В среду думаю поехать на сервис, пусть на стенде тестируют всю тормозную систему...с тормозами шутки плохи...
П.с если менять мне его, то на какого производителя мне обратить внимание? спасибо.
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 20:49
на торгмаше заостри внимание... Very Happy
а когда давишь на педаль тормоза обороты падают? или глохнет?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 20:56
нет, всё ровно! Правда иногда , когда еду на 4й скорости и начинаю тормозить до 0, то машина глохнет ( торможу двигателем , а потом перехожу на нейтраль)...и то это происходит в одном месте в городе - мистика
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:00
Antoxa_48
то есть, когда стоишь на месте, давишь на тормоз, то обороты не падают? если нет, то мембрана целая Confused
может плохо прокочали, иногда воздух дальше в трубках скапливается, попробуйте с другом сами прокачать подольше, не жалей тормозухи, если есть теплый гараж - это плюс.
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:03
нет не падают! Но когда прокачивали тормоза от усилителя исходили странные звуки, как будто где-то пропускает!
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:13
Antoxa_48
Во время прокачки это нормально!
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:32
Тогда похоже сервис просто бабки хотел срубить...Где можно ещё капнуть?
Storm
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:37
если говоришь потеет ВУТ, то погляди манжетики на ГТЦ...
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:43
Ок! будем смотреть- спасибо!
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 00:53
Может кто ещё что подскажет?
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:08
Если тормозные диски не новые и не ровные, а с бороздками и т.д. то при замене колодок эффективность торможения может прилично упасть, т.к. колодки ровные, а диск - нет. И поэтом для тормажения нужно сильнее давить, а кажется что педаль глубоко проваливается. За недельку пртерется, если это то, о чем я говорю.
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:18
Всех приветствую! Не стал создавать новую тему, напишу здесь. ибо исход может такой же как и у Антохи. Недавно обнаружил, что висит капля тормозухи на вакуумнике. Подскажите где определенно может течь? Какое уплотнительное кольцо может поменять. Мурзилки очень слабые в этом отношении, ничего не нашел. Тормоза работают хорошо.
Alex 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 12:31
Antoxa_48
Если прокачка не помогла, тогда ГТЦ под замену. Там манжеты сносились. У меня была такая же проблема. Когда поменял его, то узнал какие тормоза должны быть на самом деле. Smile
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:10
u313
+1,совершенно правильно написали.Надо дать колодкам притиреться,обычно это где-то километров 200...Отсюда и педаль тормоза низко брала...
Леонидыч
Лучше поменять весь ГТЦ в сборе и не париться с ремкомплектами.ИМХО инъекция в протез...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:18
Вакуумник нормальный. Может быть закисли рабочие цилиндры
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:20
После замены главного цилиндра, жидкости и прокачки системы, наблюдал такие же симптомы у себя, сначала думал что что-то не так и тоже грузился этим вопросом, потом проблема ушла сама собой, так что поезди, может все пройдет
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:23
У меня такая же заморока, хорошо схватывает только при сильном нажатии, ближе к низам, летом менял ГТЦ, тормозуху с неоднократной прокачкой, колдун и один тормозной цилиндр на заднем колесе. Особых результатов не принесло. Что еще может быть?
п.с. На ХХ при активном и частом нажатии на тормоз обороты начинают скакать. Так надо?
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:15
вот у тебя скорее всего вакуумник! у меня не скачут!
думаю продиагностируюсь на стенде и мне там всё покажут...
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:27
Тут про обороты только что была темка...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128544
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:33
superkonst
большенство мнений, что обороты должны увеличиваться - у меня так и есть
а как еще проверить вакумник в "полевых условиях", не подскажете? Метод типа: на заглушенном двигле покачать педалькой до момента пока станет твердой, потом завести, педаль должна уйти - вполне рабочий, педалька уходит.
Predator
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:46
Щас насоветуют автору сменить"двигатель в сборе" , а треба подождать-притереть.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
