Дым(Пар) из за спинки заднего сиденья
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дым(Пар) из за спинки заднего сиденья вывод темы на печать
Klen
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 01:07
ВАЗ 21074. Регулярно при езде появляется дым(пар) из за задней спинки сиденья. Электрика в порядке. Заменили в автосервисе всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.) Дым(пар) не пропал! Что может быть?
Klen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 01:43
Информации мало. Хотя странно, с 13 лет увлекаюсь автомобилями, особенно классикой- но такое впервые слышу. Машина какого года? Может у тебя дырина в багажнике и отработанные пары в салон попадают, тем более сейчас холодно. Газовое оборудование стоит? Какого цвета этот пар? Что остается на деталях? (может капли воды или копоть какая-нить?) Когда начинается идти дым: когда едешь или греешься? Расскажи подробно. Но по идее там дымить нечему.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 02:10
Хм, подробней можно? Запах какойнить спецефический есть? Не гонит ли масло из редуктора? Может на горячюю систему выхлопа попадает и соответственно получается подобный эффект? Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Klen
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 08:27
ВАЗ 21074. 2001год. Белые струйки дыма(пара) появляются при движении и включенной печке. Никакого резкого запаха не чувствую. Заднее стекло практически постоянно запотевшее(при вкл. обогреве).
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 10:45
Сними спинку сидения, посмотри откуда идет дым(пар).
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: ВАЗ 2106 2003 г., Акцент 2008 г. Круз 2012 г. Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 10:51
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ржал как конь.
Поменьше кушай бобовых культур :-D :-D :-D
А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход
в районе сидушки.
Тосол то смотрел? Небось уходит.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:32
+1 с этого надо и начинать. Иначе можно долго гадать...
Гаврилыч писал(а):
А по теме, печка у тебя течет, но течет так что тосол находит выход в районе сидушки.
нихрена себе предположение.... никогда не поверю, если не увижу... Smile Как тосол оказывается, считай, в багажнике? к тому же там возвышение, если можно так сказать...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:20
если печка течет весь перед будет в пару. Но шоб сзади...чо-то новое! Если б глушак - в салоне не продохнуть...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:14
У меня на "копейке" за спинкой было плохо уплотнено и на ходу при открытом окне из багажника бензином тянуло (т.е. через окно вытягивает, а через багажник засасывает). Может это морозом тянет?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:23
Smile
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:55
Klen писал(а):
... всю систему глушителей(содрали 4.5 т.р.)
Surprised Чего так дорого?
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 04:40
Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, вновь нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым (пар) идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад Smile Короче, читай матчасть!
...Месяц ад Зiны сьмярдзела бензiнам.
Последний раз редактировалось: Bormental (15 Февраля 2007 02:09), всего редактировалось 1 раз
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
omu_21073
Авто: ВАЗ-2107 РеЭкспорт из польши 1989г. пробег 27 т.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 05:36
to Bormental
Это ты сейчас с кем говорил??? Smile
Save'те хорошее, доброе, вечное...
omu_21073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 08:35
omu_21073, тс-с-с-с! ИМХО, Борменталь надумал запостить на тайный форум инопланетян по клизмированию устаревших летающих тарелок подручными средствами, но промазал.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:09
Smile
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:12
Во-во, я тоже обратил внимание. Недавно тоже поменял весь выхлоп, от приемной трубы до конца... Работа+железячки = 2,5 тыс. руб.
А насчет пара - непонятно, откуда сзади взяться жидкости?
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:33
Bormental писал(а):
Мне кажется в новой системе глушителей патрубок D-thrio 5a18 был неправильно изогнут в лаборатории, вследствие чего на морозном воздухе фаза выделения конденсата сдвинулась на одно деление. Поясню: датчик на 5i37 улавливает позднюю турбулентность, раегирует на неё и выдаёт команду экстрофедойзеру на смешивание. Смешивние происходит, но вместо нормального выгона через капилляр Замоскворецкого-Глаубмана, внось нагретый до высокой температуры конденсат устремляется в зону разрежения. Когда ты едешь это зона как раз и находится позади тебя (по Пертучелли: где-то 1 м за спиной водителя). именно по этой причине тебе кажется, что дым идёт из спинки сиденья.
Естественно, 5а18 самостоятельно, на коленке, ты не выровняешь. Выход здесь один - отодвинуть зону разрежения на 3-5 метров. А вот это, как раз, очень легко сделать самому - капни в жидкость бачка омываетеля 20-30 капель "тормозухи". Лучше "Росы". Не более! иначе зона разрежения просто притянет твой автомобиль и вместо вперёд ты поедешь назад Короче, читай матчасть!
Молодец!!!!! Поржал конечно.
Ты давно с инопланетянами то болтать начал????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:44
По теме, как уже посоветовали, снять сиденье и смотреть
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:04
narod podskazhite kakuu sistemu brat, kakaya horoshaya?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:22
В 2003 году ставил всю систему Камазовскую (она дешевле всех). В прошлом 2006 году мне продавец сказал что Камаз самое г@$но и брать нужно Вазвский глушак, менял кстати из-за того что последний бачок прогнил, вобщем поставил вазовский, работает с ним машинка гораздо громче, поначалу не нравилось, слух резало, а сейчас привык. Так что если хочешь тихо бери КАМАЗ.
СергейИзПитера
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 13:58
Из нержавейки. Но это дорого.
Я не стал заморачиваться, взял прибалтийское что-то. Вроде Universal. От КАМАЗа продавцы все в один голос отговаривали...
Так что не заморачивайся, один хрен с нашими реагентами на дороге за 2 года любой глушак сгниет...
P.S. Блин, твои посты читать хреново... Что-ли translate.ru пользуйся...
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 15:38
+100
пойду капну тормозухи! Smile
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 18:49
Smile Smile Smile товарищ грибочков съел и покурил, занюхивая Моментом.
DyUK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 07:03
не я думаю человека не надо обижать, мне понравилось Very Happy
пусть ещё пишет, может это наш Тесла и он знает больше чем мы!
пиши ещё...
air50
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:24
О!!!!
Та же проблема!!!
И чем уплотнил?
Я вот тут ,чтоб не мучится ,думаю монтажной пеной запенить(той,которой у окон пенят,когда их ставят).
Никто не пробовал?
Как она со временем себя ведет?
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
