Дaн
все время на кочках в руль клацает
поменял тяги(были убитые), подтянул рулевую (на 2 зуба перебросил), сделал сход-развал, все равно клацает звонко так
чо еще может клацать
и еще умерли втулки стабилизатора, но изза них глухой стук
hosemarkus
рулевой редуктор без кардана?
тогда смотри крепление рулевого вала к редуктору
скорее всего ослаб болт, руль при этом ходит вперед-назад, если потянуть
Дaн
да, есть такая тема, ходит
какой боль подтянуть?
hosemarkus
Дaн
из моторного отсека смотришь
если вакуумный усилитель есть - прямо под ним, если - нет - повезло Wink увидишь сразу
между редуктором и моторным щитом болт, который затягивает муфту рулевого вала, садящуюся на на шлицы вала, выходящего из редуктора
Maksim2106
Я скока тинул ни фига не помогало тока на некоторое время, потом вал рулевой поменял и все ок
alex86
у меня сайдент блоки клацают на кочках
bypass
Как сильно,? От них, как раз то звонкий звук, когда стабилизатор по металлу стучит.
Рул. редуктор на лонжероне нормально прикручен. Не гуляет?
