Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Щетки стартера 211xx, как часто замена.
Короче заменил на 60 тысячах (в ноль стерлись) пробежал еще 60 тысяч, похожие симптомы начались!
У кого сколько бегают? (хоть и стоят копейки просто интересно).
389-й
Авто: Кадиллак
У меня с точностью до наоборот. После 50 тыс разобрал стартер для профилактики. Щетки были 3,5 мм. Пришёл в магазин, померял - а они новые 4 мм или около того. Менять не стал. На предыдущих машинах за такой пробег также в ноль стирались.
Глебаня
moonchild
я менял где-то на 55 ткм...щетки износились примерно до заделки в них медных жгутиков....вобщем, вовремя...
scill
Авто: ВАЗ 21103, Опель Зафира В
Еще не менял пробез 125 тыков. Нужно будет залезть и посмотреть, но пока напругу держит по БК 13,6-13,8В
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
scill писал(а):Еще не менял пробез 125 тыков. Нужно будет залезть и посмотреть, но пока напругу держит по БК 13,6-13,8В
классный у тебя стартер, ещё и эл. энегргию вырабатывает, а у меня только потребляет..... :-D
Так что лучше не лезь в него :)
Глебаня
Лучше не лазий, дольше проживет, а так наверняка сломаешь. Как вдруг начнет напругу вырабатывать, куда ее девать то будешь?
Pavlusha
А я вот думаю мужики почему у меня бенза не расходуется
видать я на стартере гоняю
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Цитата:А я вот думаю мужики почему у меня бенза не расходуется ))
видать я на стартере гоняю ))
Ну вот, и автоВАЗ начал серийно выпускать гибриды. Тойота Приус берегись :-D
А если серьезно, то щетки на стартере ходят порядка 100т.км. Всё зависит от интенсивности эксплуатации данного агрегата. (то-ли ты будешь заводить машину каждый светофор, есть такие умники, типа экономят топливо, или ты ездишь на большие расстояния не глуша двигатель)
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики, подскажите какие нужно брать щетки(дайте плиз ссылочку на нужные, например на паскере) и как их менять???
Diablo GT
Цитата:Мужики, подскажите какие нужно брать щетки(дайте плиз ссылочку на нужные, например на паскере) и как их менять???
B.black
на предыдущей машине пробег 130 т.км. стерлись до пружин!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Diablo GT писал(а):Мужики, подскажите какие нужно брать щетки ... и как их менять???
Для замены нужно снять щёточный узел. Процесс описан и зафотан в Мурзилке. Какие брать - ИМХО любые. Не такая уж это дорогая деталь, чтоб её потделовать. Я, к примеру, на печку, выбирал по размеру из кучки, вываленной продафцом на прилавок. При отсуцтвии подходящих бери бОльшего размеру. На наждачке лехко подточиш-подгониш по месту.
JD
Авто: 21103
Я когда менял ни щеточного узла, ни тем более щеток для 10ки не нашел. Купил 8мые, обтачил и припаял. 60 тык уже пробежали.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
мужики, вопрос конечно может туповат, но всеж... какие симптомы говорят о замене?!
p.s: не разбирая ничего...
p.p.s: когда включены фары, птф, печка и бубнило, вольтаж по БК болтаетса в диапозоне 13,2 - 13,4 ... пробежала 92тыка, с геной ничего не делалось в принципе, кроме недавной замены подшипников...
sevaru
Briga Protos
Ну причем тут вольтаж??? Как связаны между собой стартер и напряжение в бортовой сети под нагрузкой или без ней?
JD
Авто: 21103
Briga Protos писал(а):мужики, вопрос конечно может туповат, но всеж... какие симптомы говорят о замене?!
Тема про
СТАРТЕР а не про генератор.
Serj Protos
тьфу мля... сидел утром, под пивом... думал о своем генераторе и видимо затупил... звиняйте...
sejeenn
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
А у меня блин проблема стартер откатал 130 тык, щетки однажды заменил, и вот уже сегодня третий раз буду менять щеточный узел! это за год!!!!!!! чо за фигня такая, чо они так истираются???????? до кучи решил заменить и ротор, а то чото у него контактные пластины покоцались!
ortodox
BlackStar
Авто: )))
от характера пробега зависит(трасса\город)
Сергио
Serj Protos писал(а): но всеж... какие симптомы говорят о замене?!
Очень интересно, машинка проехала 73ХХХ, косяков пока незамечено.
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
А кто как щетки меняет....в сборе покупаете щеткодержатель или отдельно щетки и паяете??
