замена трапеции дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена трапеции дворников вывод темы на печать
ваз21011
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:08
кто знает как менять трапецию дворников , трудно ли это делать, что и где крутить надо? Confused
ваз21011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 13:12
открутить поводки
открутить гайки под поводками
открутить гайки крепления мотор-редуктора
отсоединить разъем
и вынимать, крутя по месту, чтоб вылезло
ставить аналогично
Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваз21011
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 14:35
а сколько там гаек крепления к мото-редуктору?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 14:59
обычно две Wink
вынимаешь вместе с мотором
вот здесь одну видно в нижнем правом углу, вторая на снимке повыше под чехлом редуктора
типа я
ваз21011
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:05
спасибо Smile
мовлади
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:54
со стороны пассажира, при работе "дворника" остается нечищенный сектор - такое очучение, что резинка не прилегает к стеклу. по внутреннему радиусу и внешнему чистит, а вот в середине х*р.
стояли чемпионовские щетки, поставил зимние, название не помню, закрытые резинкой, дорогие нехороший человек, но осталось все также.
началась такая шняга в морозы.
в чем может быть дело?
танк 21053
мовлади сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:30
бывает у меня такая же фигня... точно так же. И тоже чемпионы. Мож голимые попались, хоть и дорогие.. Sad
Пока решается протиркой самой резинки. Бывает, что на ней лед, поэтому не чистит.
