lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Ехал по страссе ,тут собака...
Бампер треснул снизу на уровне ПТФ.
Короче поменял бампер.
И вот думаю ,почему снизу бампер ничем не усилен?
Может туда балку прикрутить ?
Не покупать же из-за каждой собаки новый бампер...
ЗЫ Песика жалко,но жизнь семьи важнее.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
lex007 писал(а):ЗЫ Песика жалко,но жизнь семьи важнее.
Бывает к сожиению... тоже не стал тормозить однажды на повороте крутом, улетел бы...
на 41 космиче тоже менял бапер, тоже из за собаки, там я усилил его потом.... Тупо с внутренней стороны пролил всё эбокситкой с бинтами, и помоемому ешё и прутья какието ложил, тоже заливал, на прочность славо богу не удавалось проверить. Бампер помню значительно потяжелел.
У нас в городе видел матрёху с маленьким таким симпотичным и аккуратным кингурятничком, себ на 14 такой поставить, наверняка решит проблему, тока вот на что его крепить ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Аккуратнее давай. Сбитая собака - херовый признак.
FUZZ 2115
Авто: А8
а большая разница 2115i или не i ?
Думаю при любой конструкций лучше не будет.
lex007
Я вот тоже к эпоксидке склоняюсь.
Может есть ещё какие нибудь полимеры?
ЗЫ Бампер снимать - вот это гемор!!!
Как подумаю что опять снимать бампер чтоб укрепить...
S@M -"Аккуратнее давай. Сбитая собака - херовый признак."- для собаки херовее не придумаешь. :ooo:
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Я вот думаю монтажной пеной захирачить.
dima7009
Авто: 21099i
morales писал(а):Я вот думаю монтажной пеной захирачить.
на одном фордовском бампере решили также сделать так его вовсе щели распёрло
, выкинули
HICOM
lex007 писал(а):Может есть ещё какие нибудь полимеры?
конечно есть, но это дорого, можно захерачить хлодной сваркой, по цене выдет как два новых....
вот делали бы их как у тайот до 97 гв, друг херакнул ворота в гараже, бампер не треснул ! просто замялся, хотя вроде из плясмасы, покатался так с недельку, потом говорит слышит такой шлепок, выходит, смотрит, а это бампер на место вмятина ушла.
HICOM
ну а после 97 рассыпается в хлам
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
меня вчера взад хорошенько пнул ниссан примера...тока краска пооблупилась.
Ocsic
Авто: ФФ3
А никто не задумывался, почему бампер стали делать такой мягкий?
Где-то читал, что по современным требованиям, с целью минимизировать травмы при наезде на пешехода, бампер должен рассыпаться и тем самым спасать от переломов ноги этого пешехода.
ЗЫ Естественно, были ограничения по скорости авто - то ли 5, то ли 10 км/ч.
ЗЗЫ Мало того, даже в тех же "пятнашках" сначала ставили бампера с алюминиемой балкой под облицовкой бампера, а сейчас спереди - с пластмассовым энергопоглащающим элементом, а сзади с алюминиевой балкой.
HICOM
Ocsic
болие того сейчас стали делать на ино мягкий телевизор !!! не обращяли внимания , стоит ино года 2003 вехавшая в зад допустим семёре, у ино морды просто нет ! какбудто в стену врезалась
RFT
esa писал(а):меня вчера взад хорошенько пнул ниссан примера...тока краска пооблупилась.
Сеня сегодня урна взад цуко пнула и "скрылась с места дтп" на своих колесиках
Ничо, все целы. Хорошо, что тока бампер царапнула.
lex007
БЛИН про зад и так все ясно.
Меня интересует усиление нижней кромки переднего бампера.
Solodoc
я свой еще в салоне пеной прошелся ,при ударе треснул но не рассыпался
Wanderlust
Авто: RIO
Нонче поймал ледяной комок - удар получился "кумулятивный" - в нижнюю треть бампера справа. Порвалось "ребро жесткости" нижнее, трещины от места разрыва по низу вдоль бампера и в месте удара вертикально. Нижнуюю кромку хочу проклеить эпоксидной смолой со стеклотканью. Еще бы упоры бампера снизу сделать до кузова из алюминиевой пластины какого нибудь.
Михаил114
Авто: lada-2114
на то он и сделан (бампер) чтоб поглащать энергию при ударе, а если его сделать жеским то вся инергия пойдет уже на кузов... да и смысл его укреплять? даже если он не расколиться а просто треснет все равно его нада будет МЕНЯТЬ и красить по новой...
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Кенгурятник поставить самое оно будет! :cool:
Iron_Stalker
Авто: 21099i
dimon_spb писал(а):Кенгурятник поставить самое оно будет!
Кенгурятник на пятнашке!!!!
Колхоз!!
