Что может стучать в панели??? Уши вянут!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что может стучать в панели??? Уши вянут!!!!!! вывод темы на печать
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:33
У меня скоро крыша съедет с этим стуком! Вобщем, при проезде неровностей в передней панеле что то стучит, именно бъется как будто что то обо что то! Панель евро, накладку верхнюю снимал! Там все протянул, стучать там нечему! Как еще найти это? Разбирать панель дальше верхней накладки выше моих сил! Есть мнения, как мне быть?
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:37
Может, блок сигнализации установщики не закрепили или отклеился он...
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:49
А может и проводка стучит. Там под рулем есть три пластиковых хомута, попробуй их по туже затянуть. Блок сигналки врядле стучать будет, он лежит под пластикой у правой ноги водили и там ковер и стучать он там не может так как плотно там все лежит.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Igor61
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:51
Попробую спасибо, но мне кажется, что гдето выше!
Думал поехать к мастеру знакомому сделать шумку передней панели, но узнав что это стоит 4000, зеленое существо меня задушило! Very Happy
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:54
там выше нечему стучать. Я торпеду разбирал полность, может у тебя кожух рулевой колонки трет о панель. Попробуй руль пониже поставить и проехаться.
2112 16V 2003г.
-=Dimas=-
А вот месторасположение сигналки зависит сугубо от фантазии и желания работать установщиков. У меня - просто кинули за приборную панель на маленький кусочек двухстороннего скотча - сразу забрякало - проще оказалось самому подклеить. У приятеля - так и не понял как его под торпеду засандалили - туда рука еле пролазит.
Igor61
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 15:58
Да не трет, а именно стучит!
А разъемов там никаких нет?
Где мне у себя поискать? И как он выглядит?
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:02
Та тока идут два провода толстых к щитку и все. Там еще есть такой хомут который держит проводку идущую к центральной консоли. Он четко лежит в торпеде там где торчит имобилайзер и розетка под лампую т.е. над правой ного водителя. Там есть омт которй можно подтянуть тока при снятой трпеде. в противном случае к нему очень сложно подлесть.
Ищи под пластикой которая стоит в районе педали газа под ней всегда кладут обычные установщики. Блок примерно в два раза меньше мозгов и лежит прямо под ними.
2112 16V 2003г.
Igor61
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:03
Думаю оно и есть! Как добраться? не снимая панели?
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:08
Я даже не знаю.Попробуй для начала его рукой нащупать это будет не трудно а затем смотреть. Как правило на родных хомутах кончик за который можно потянуть и затянуть по туже хомут откусан. Значит придется новый ставить. Ты старый не откусывай я сделай просто второй. И все таки проверь те которые идут на нижней части торпеды под рулем.
2112 16V 2003г.
Igor61
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:13
economist6
Спасибо, Друг! Вечером буду пробовать! Но звук мне кажется именно из того места!
Igor61
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:47
Больше не у кого вариантов нет?
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:23
У меня была такая байда. Тоже думал, что под панелью. Оказалось, что в правой двери заводская шумка отклеилась и при наезде на лежачего полицейского (особенно именно тогда ) четко прослушивался стук. Вот эта хреновина и стучала. А нашел- совершенно случайно- стал обшивку менять и бл...я выташил её оттуда. Месяца три мозги компостировала. Так что проверь. А стук был такой что под панелью справа что-то отвалилось
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:12
у меня под понелью по середине
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:30
А в панели ли? Я тоже долго не мог понять что стучало. Облазил панель всю. Оказалось-рычаг переключения, а отдавалось эхом в панели Very Happy
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Авто: 21103 снежка 2002 г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:58
На всякий случай...
У меня довольно громко стучит на мелких кочках - не знаю как она точно называется - заслонка печки. Попробуй рычаг обдува влево-вправо подвигать... т.е. обдув в ноги/в лобовое...
bcx2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:06
да не... Именно в панеле, как будто колодка с проводами об пластик бьеться!
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 23:41
Может не к месту, но все-же как устанавливал евро накладку на панель?
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 10:06
я с ней купил машинку уже!
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 10:14
Тоже стал появляться такой раздрожитель, именно посередине панели и у знакомого тоже. Но почему-то не всегда, по этой причине пока не "копал".
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
