Как поменять зеркальные элементы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поменять зеркальные элементы вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:49
У меня проблемка....
Как поменять зеркальные элементы с обогревом, и куда нужно прикрепить провода?
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 16:51
Змий Зеленый
провода к обогреву заднего или отдельной кнопкой делай, но всёравно от ОЗС. А элементы просто вынь стаарые и вставь новые. Заглушку там отковырни
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:50
если на штатных то за заглушкой откручиваешь гайку, и меняешь, а провода не понял, ты хочешь подключить или у тебя старые были подключены?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:12
Кстати эта гайка должна быть до упора затянута и до конца сжимать пружинку? Или как? У меня левое зеркало дребезжит, хз как устранить это... когда заглушку снял гайка был не до конца затянута, затянул до упора - ничего не изменилось...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:17
Если сильно затянуть, плохо регулируется. Нуа что у тебя дребезжит... х.з. Разбери, да покрути в руках. Может поймешь.
Димoн
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:21
u313
Smile Хороший вариант. Там чтобы снять сам зеркальный элемент больше ничего кроме этой гайки за заглушкой не надо отрывать?
u313
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:34
Димoн писал(а):
u313
Да вроде не надо.
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:28
Не, чёт я не вкурил. Открутил я эту гайку, но в районе стойки держит зеркало что-то, вернее держит его регулятор, которым из салона двигать его можно, но как его сдёрнуть я так и не понял, хоть цели такой и не было, ибо дребезжание путём откручивания-закручивания устранилось, просто интересно...
И попутно вопрос. На что можно махнуть стандартные зеркала, что-нибудь доступное такое, но получше стандарта.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:40
1. откручиваем гайку и меняем сами зеркальные элементы, на те что с подогревом (уже почти год лежат на полке, все руки не дойдут их заменить).
2. проводим провода от зеркальных элементов (желательно внутри двери, внутри гофры, в салоне протягиваем к кнопке обогрева заднего стекла.
и тут пошли вопросы:
1. что их напрямую к кнопке вешать?
минуя какую-нибудь релюху или предохранитель
2. и они ведь будут постоянно греть =( как сделать чтоб обогрев сам отключался скажем минут через 15 (как на ино)
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:48
Так на ино обогрев стекла тоже отключается ))
read
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:54
Змий Зеленый
на отдельное реле обязательно с предохранителем на отдельную кнопку или на обогрев заднего стекла.
я отдаз 300 рублей и мне все сделали заняло времени 2 часа. самаому влом да и зачем?
Сами пластины зеркал 350 руб пара.
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 16:00
ток мизерный....можно и без реле
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 16:48
Я делал и без реле и без предохранителя, даже темку когда то создавал, с реле или без, вроде решили что лучше поставить реле, но руки так и не дошли, пока греет и работает нормально
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:55
я тоже делал без реле, но на отдельную кнопку. Всё великий Boriskin рассказал как и что
вот кнопка видна.
мдэээ
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 21:35
У меня электрик имелся часа 3, так что задушить электрика по цене и пусть уродуется. Ну или сам если есть желание по..... 8-)
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 21:52
Я, повторюсь, сделал отдельной кнопкой, которую вставил в свободную заглушку. Провода подсветки брал у кнопки обогрева заднего стекла
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 21:58
FUZZ 2115
так там всё от кнопки ОЗС берёца кроме проводов самих зеркал и внутренней перемычки, а от ОЗС ток чёрный и жолто-синий
мдэээ
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 23:02
Ну вроде у меня так и есть
Motistuta
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 23:40
и у меня Surprised
странно как то, машины разные а подключили одинакова Smile Smile
мдэээ
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 23:59
Motistuta писал(а):
и у меня Surprised
Smile
