обязательно ли наливать масло в фильтр при замене?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> обязательно ли наливать масло в фильтр при замене? вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 17:09
здрасти всем. хочу поменять фильтр без замены масла. покупать канитстру такого же масле не хочу. как правильно поступить? обязательно ли наливать масло в фильтр при замене?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 18:30
А доливки нет чтоли?
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:40
Желательно. Чтоб в момент старта не было голодания.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buldog
Авто: 01, 04, 2131, Калина унив.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 19:47
Жорж, поясни почему масло менять не хочешь7 Жаба давит? Души ее! Или другая причина?
Ну, а по заливке его в фильтр - заливать!
Buldog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:55
масло в фильтр надо залить и прокладку смазать. если у вас фильтр не самый хороший, то дайте машине постоять день-два перед заменой фильтра - вероятно оно стечет и фильтр будет сухой.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Buldog
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 00:00
BECHA, 2 вопроса:
1 - как узнать хороший он или не очень?
2 - если не очень, то на хрена его вообще было ставить?
BECHA писал(а):
вероятно оно стечет
Вероятностями еще голову морочить. Зачем?
Жорж
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:30
хотел бы уж весной что-нить погуще залить. да и жаба тоже. Very Happy столкнулся с проблемой, что с утречка после старата в -20 -25 лампа давления гаснет через 4-5 сек. почитал посты Анджея, да думаю надоть масло в скором будущем поменять. да и выключатель заднего хода поменять, заодно.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:35
Зкаливать масло в фильтр нельзя. если в масленном насосе будет воздух, а в фильтре масло, то время за которое масленный насос выгонит из себя воздух и глотнет свежего масла будет дольше..
?????????... а смысл???? Shocked
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:40
доливку я благополучно долил в движок, после того, как во влажную погоду мне мозг компостировал датчик уровня масла. я ему лил лил лил, что б он подавился, перелил а он, нехороший человек такая, всеравно горит. Very Happy
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:56
между уровнем МАХ и МИН на щупе порядка 800 мл масла. Поэтому - если у вас уровень выше МАХ -менять фильтр можно без доливки масла.
а почему по щупу не проверили?
Датчик уровня масла находиться справа двигателя - при установке авто правой стороной на "кочку" - датчик горит и на нормальном уровне масла. Да и мерить по щупу надо на ровной поверхности + 15 минут выключенного двигателя (чтобы масло стекло).
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:06
а фдруг испортился. это все от нищеты. вот увидите, я исправлюсь, когда появятся денъги. 8-)
у меня на работе есть девушка а зовут ее Е. Бутова. (без обид)
был случаей, когда позвонили по телефону и попросили позвать Ебутову Елену. Very Happy
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:20
Ее надо срочно выдавать замуж! Smile
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 17:20
Сам менял недавно так:
купил такое же как было - Лукойл Стандарт минерал 10W40 (5л)
прогрел, слил старое, отвернул старый фильтр, выкинул его нафиг, залил 100-200 гр чистого в горловину, подождал пока оно тоже сбежит, завернул пробку снизу, смазал маслом резинку на фильтре (наливать ничего не наливал), навернул как в мурзилке написано "от руки до касания корпуса двигателя, потом довернуть на 3/4 оборота", залил масла 3.9л, закрутил верхнюю крышку.
Заводил на холостых не нажимая педаль газа. Лампа погорела секунд 10, не больше. Дал поработать минут 10.
ВСЁ. Ничего сложного. Тока немного перелил я, чуть выше МАХ показывает. Проездил уже 1,5 месяца (около 2000км), уровень тот же.
На том проездил 10000 (ну лишканул, надо пораньше было, но как раз новый год, с финансами не очень было)
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:32
Фугасе.... :ooo:
Почему хотябы не Лукойл Супер? Дно канистры Стандарт видели? Мне например стало плохо.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:42
_Stalker_
А вот это зачем делать,за двадцать лет работы водилой,не разу так не делал,да и не слышал о таком!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:49
Рефулер
Это небось делалось из расчета что смоется ил с поддона. Wink
Рефулер
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:51
Анджей
Наивный!!!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:54
Рефулер
Ну да, Лукойл Стандартом можно только грязьки добавить.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:02
Анджей
Он наивней,чем я думал :cool: !
Жорж
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 09:16
да у нее уже есть Барь Е. Laughing (да простят меня боги)
тем, кто советовал как менять масло спасибо, менял уже не раз. меня интересовал всего лишь вопрос, обязательно ли заливать масло в фильтр при замене масла. :cool:
тему можно закрывать.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 10:00
Buldog писал(а):
BECHA, 2 вопроса:
BECHA писал(а):
вероятно оно стечет
мой сайт http://autofake.narod.ru видели? через некоторые фильтры стекает после останова так, что слышно!
Жорж
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 13:24
вопросик. а там не описан обычный тольятинский фильтр или я пропустил? у меня такой стоит.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 14:57
как называется фильтр? насколько я знаю, в Тольятти фильтры не делают.
Жорж
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 15:52
по-мойму "самара" называется, врать не буду, не знаю. а в -30 че-то под капот не охота лезти Замерзаю
обычный, который стоковый с ВАЗами идет с завода
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:19
скорее всего "салют" или "лааз". лааз на сайте есть, а салюта нет.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
