БЕНДИКС КРУТИТ ПОКА ГЕНУ НЕ ОТКЛЮЧИШЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БЕНДИКС КРУТИТ ПОКА ГЕНУ НЕ ОТКЛЮЧИШЬ вывод темы на печать
Solodoc
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 21:28
машинка 2115 04г. сегодня начал заводить так бендикс крутил пока ключ не нашел чтоб аккм отсоеденить,зажигание в любом положении а он цука крутит и все, втягивающее сегодня поставил нов ,мож брак ,но полдня нормально ездил, постоял немного клемму накинул и все нормалек ,подскажите у кого так было и что втяг-реле опять менять?
Solodoc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 22:55
А гена то тут при чем?
Solodoc
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:04
гена нипричем ,просто его пришлось отключать чтоб както бендикс остановился
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 23:28
Реле блокировки стартера надо поставить на всякий случай. Оно отключает напругу с втягивающего после заводки двига.
Может и втягивающее залипать , надо было стукнуть по нему хорошенько и по реле стартера тоже постучать , когда этот баг случился.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 03:28
Нужно стартер снять, посмотреть что там внутри, а то получится как у меня:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
