Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Снимаю клемму "минус" с АКБ.. Плюс надет. Меряю напругу между выводом "минус" аккумулятора и кузовом в любом месте - 13,2 В.
На самом АКБ напряжение такое же.. Но почему при снятом минуче на кузове висит плюс?
Это коротыш или устройство такое электрооборудования?
Притом ни малейших проблем по электрике не испытываю, аккум не разряжается, напоруга на ХХ 13.87В, при всех потребителях 13.82В.. Просто интересно.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Kirill111
либо ты дурак либо я совсем допился до чёртиков
Dima red
Авто: Круз хэтч
Забей! И будет тебе счачтье!
Kirill111
дэф мотанcпорт
aviatorrr писал(а):Kirill111
А че непонятно то? При надетом минусе на АКБ на кузове висит минус, при скинутом минусе с АКБ на кузове почему то плюс висит. Так должно быть?
aviatorrr
Kirill111
Значит я не так и сильно напился :-D
Если метрометр имеет . непомню кароче высокое или низкое сопротивление то скорее всего ето он и покажет
Ваащето туда надо амперметр сувать а не вольтметр
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
дык так и должно быть!.
ты минус скинул, его не стало, а плюс, через какой либо эл. прибор шагает на кузов и остается там, так как разности потенциалов нету..
в общем тебе правильно сказали - забей, и буит тебе счастье!
так и должно быть, имхо.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Ты встаешь тестером в режиме вольтметра в разрыв цепи. Так напругу не измеряют, тестер у тебя как амперметр включен, намерить таким макаром можешь что угодно.
Последний раз редактировалось: Evgen78 (05 Марта 2007 12:07), всего редактировалось 1 раз
Evgen78
Чем заморачиваться с этой фигней, лучше бы уровень и плотность электролита в банках померил
:cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Evgen78 писал(а):Ты встаешь тестером в режиме вольтметра в разрыв цепи. Так напругу не измеряют, тестер у тебя как амперметр включен, намерить таким макаром можешь что угодно.
Вот всегда хотел чтоб мне объянили как мерять ток.. Если я им в режиме амперметра буду мерять то же самое.. Т.е. клемма минус скинута. С вывода минус АКБ кидаем на кузов через амперметр провод. Будет ли таким образом замерян ток утечки? И скока он должон быть?
Т.е. ток меряется включением амперметра в разрыв цепи?
Garold
Писали в соеднем топике. Если я правильно понял то амперметр в разрыв между клемой АКБ минус и проводом который снял с АКБ с минуса. Поправьте если неправ.
Boriskin
Авто: Лексус
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Если есть напряжение между корпусом и минусом - это означает что в схеме работает потребитель с внутренним сопротивлением много меньше сопротивления вольтметра. Какое сопротивление вольтметра я не знаю, но в идеале оно должно быть равно бесконечности.
Так вот
правильнее в то место куда ты воткнул вольтметр вставить амперметр. В этом случае ты легко сможешь рассчитать сопротивление потребителя по форумле (боже дай мне разума) R=U/I
Если ты всё ещё не догадаешься что это за потребитель - тогда доставай по одному предохранители и одновременно смотри в амперметр. Как только ток спадёт на 0 - значит потребитель в цепи, защищённой вытянутым предохранителем. А дальше нужно пересмотреть все потребители данной цепи
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ясно, пасиб.. Только вот зачем искать потребителя - я и так знаю.. Магнитола висит в постоянных потребителях, сигналка та же.. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты как хотел? так и должно быть.
