Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Знаю,что тема уже не раз обсуждалась,но чет ниче похожего не встретил в поиске:(
Средний расход 11.5 л/100км(должно быть 8-8.5),мгновенный расход 1.2-1.5 л/ч(должно быть 0.8-0.9). Пробег 115тык,компрессия 13.2(в среднем),новые:ДМРВ,ДПДЗ,ДПКВ,РХХ,свечи. Масло не жрет,не торит,раньше сильно дымил(дым белый),свечи поменял-прошло. Средний расход стал меньше-11.1(было 11.5).
Может,дело в форсунках?
Boriskin
Авто: Лексус
может просто езда такая?
тапка в пол....пробки....щас зима темболее....печка обогрев 8)
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Думаю врядля езда. Это получается ему постоянно тапку в пол держать надо было бы и вытапливать до больших оборотов. Разбираться надо. У меня расход 5,5-6,0 литров на 100 ну в городе 7,0 (понятие растяжимое пробки в городе разные бывают)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Nickolas81 писал(а):мгновенный расход 1.2-1.5 л/ч(должно быть 0.8-0.9).
ДТОЖ возможно глючит.
Motistuta
Nickolas81 писал(а):1.2-1.5 л/ч(должно быть 0.8-0.9).
ого.
многовато на холостом. У мя с валом стало 1,0-1,1 (правда 95 бенз), на 92 бензе 11,-1,2.
Может прошивка тоже обороты подняты. Или двиг 2,0 (шутка).
Форсы могут тоже переливать, но тогда свечи сразу бы выдали. Странно для стока такой расход
Chud писал(а):ДТОЖ возможно глючит.
скажи как он влияет
Chud
Motistuta писал(а):Chud писал(а):ДТОЖ возможно глючит.
скажи как он влияет
Если показывает не реальную температуру,а заниженную,отсюда мозги обогащают смесь и растет расход.
Nickolas81
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Датчик температуры Охл. Жидкости
DCH
Авто: 2113, 2107
Nickolas81
Температура по БК и прибоу совпадает?
Nickolas81
Нет. Показания прибора и БК отличаются градусов на 20. Когда прибор показывает 90-Бк показывает 70.
Chud
Nickolas81 писал(а):Нет. Показания прибора и БК отличаются градусов на 20. Когда прибор показывает 90-Бк показывает 70.
Ну у меня так же.А сколько показывает БК,когда у тебя расход 1,2-1,5 л/ч?
Nickolas81
показывает чего? БК показывает,что расход 1.2 или 1.5. Температура дрыгателя градусов 70-80.
Chud
Nickolas81 писал(а):показывает чего? БК показывает,что расход 1.2 или 1.5. Температура дрыгателя градусов 70-80.
Какая температура двигла.
Если у тебя 70-80 это у полностью прогретого,то это мало,либо врет датчик,либо гикнулся термостат.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Nickolas81
а воздух на ХХ у тебя сколько ? при темпер 70-80 градусов ?
Nickolas81
Ну это сейчас. Щяс холодно,он не прогревается...Термошадт? Вряд ли. до 80град двиг прогревается мин за 5-7. За 15 мин салон прогревается до 22град. Термостатом я доволен,даже если он и сломан:))
Скорее датчик. Где он стоит? Почем продают?
Nickolas81
А какое вообще отношение имеет температура к расходу топлива? Я думаю,что это скорее всего форсунки-промывали их давно,а когда меняли вапще низнаю(б/у брал).
Chud
Рядом с термостатом,не путать со вторым датчиком,который вкручен в головку блока.Цена вопроса около ста рублей.
Nickolas81
Chud
Nickolas81 писал(а):А какое вообще отношение имеет температура к расходу топлива? Я думаю,что это скорее всего форсунки-промывали их давно,а когда меняли вапще низнаю(б/у брал).
Контроллер анализирует сигналы с разных датчиков и в зависимости от этого управляет форсунками.Если он считает,что двигатель еще холодный,то обогащает смесь.
Chud
Nickolas81 писал(а):А тосол сливать нада?
Нет,я когда менял,то там немного совсем вылилось.
TURBOS
Nickolas81
тосол не надо сливать ...
вохдух то какой на ХХ , при прогретом дрыгале ?
Nickolas81
TURBOS,какой воздух? Положение заслонки? градусов 5 пологаю...температура наружного воздуха градусов ...около -10ти...
TURBOS
Nickolas81
неееее ... сколько с ДМРВ показывает воздуха кг/час ?
BOSS
Авто: 21130
Я не мерел бк ,но засекал,в смешанном режиме 6,5-7литров на 100(при том что прошивка "динамичная")
А никто ссылочку не подкинет с ПО на 21130 2006гв.и как в полевых условиях подключить?
Nickolas81
TURBOS писал(а):сколько с ДМРВ показывает воздуха кг/час
Увы,мой БК таких показаний не дает:(
