Горят приводы замков двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горят приводы замков двери вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 08:03
Доброго всем. Было такое, что при постановке на охрану с сигналки, не закрывалась до конца водительская дверь. В один прекрасный момент закрылась и не открывается ни одна дверь, еле расковыряли одну, короче пригорели все замки. Руками аж не вытаскиваются. Купил новые, поставил, через недельки 2 сгорели по диагонали передний правый - задний левый. Передний раздернуть даже не смогли. Смотрел блок управления, косяков не видно. Сигналка Partisan RX-3. Хочу сделать от сигналки закрытие все 4-е, открытие только передние, задние с кнопки. В поиске был, схемку не нашел, может кто подопнет в нужном направлении. Думаю так вычислить виновника.
З.Ы. Если горят и прикипают аж, значит долго идет импульс на закрытие. Где копать? Может все таки блок?
С уважением.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:13
может блок а может и замок в вод. двери-он же подает сигнал на блок, проверькак замок работает на вод. двери-может где подклинивает вот и импульс длительный
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:26
замок работает, думаю дело не в нем, когда разбирал, там стоит обычный микрик, тяга в низ - контакты замкнули, тяга вверх - разомкнулись
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:38
модуль замка, или сигналка если она меет силовые контакты для управления замками.
но обычно сигналку цепляют как управление а силовое управление остается на модуле замка.
менят замки и сам блок, там похоже релюшки заливают и этого хватает чтоб двигателя в приводе начинали плавится.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:08
он у тяба сразу закрывает или "рычит" если сразу то блок, когда тяги клинят, замок не доконца срабатывает и получаеться вкл-выкл на микрики.
SUZUKI IGNIS 2003г.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:15
замки сменил все 4, 2 вылетели. Тоже уже больше склоняюсь к блоку.
закрывает сразу, но издается звук типа жжик, но замки закрываются. Когда один водительский замок закрывается, его аж не слышно. Стоит только подключить остальные, сразу жжик, но не клинят, проверено.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 09:12
Поставил вчера новый модуль замка. При закрывании никакого вжик'а не стало. Следовательно виноват был модуль.
З.Ы. еле нашел блин, в каком-то гараже предлогали за 250, взяли на заметку, поехали в оставшиеся 2 магазина и нашли за 80, точь такой же. Ну и разброс цен....
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 10:46
Подскажите: а что за модуль замка? и где он физически находится? У меня тоже какая то хрень: сигналка срабатывает, а двери ни одна не закрываются. Приходится в водительскую втыкать ключ и закрывать центральным замком.
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 12:30
Небольшая коробочка, находится сзади магнитолы, там где и иммо. Прямо скажу, не очень то удобно ее снимать, но что делать, раз надо. Если с сигналки не закрывает, значит скорее всего она просто напросто не подключена к замкам, если закрывает с водительской двери (центр. замок т.е.), значит модуль в порядке. Смотри как подцеплена сигналка.
Удачи...
SegaM
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 15:04
Удачи...
Благодарю. В выходные гляну, хотя мороз обещают
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:24
тоже было сегодня снял на водительской двери замок а он руками с такой силой закрывается аж поводок дугой гнется почистил все зубной щеткой смазал полусинью и обратно поставил попоробовал пока работает. Пыли было немеряно вентиляция непеределанаяв дверях пылесос.
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 19:50
Если так то бери инструкцию от сигналки и перепрограммируй её.
Все нормальные сигналки умеют выдавать два или больше разных типов импульса на замки.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Diagnost
Авто: Опиль Ацтой :)
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2007 20:02
Это рэле либо сигналки, либо центр.замка.
Opel Astra H Sedan1.6 MTA COSMO +17 литьё цвет - panacota
Diagnost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
