Brizer
Начала пробуксовывать, сначала на 4-ой, потом на 3-ей, затем сейчас уже на второй!!! Ездить стало вообще невозможно, а до зарплаты ещё долго аж 1-го числа. Да к тому же тут звонил в автоВАЗ,- говорят что замена сцепы стоит 1580руб... Плюс само сцепление в сборе...думаю ВАЛЕО брать...До этого на ниве менял так нормальное сцепление вроде, а КРАФТ у меня уже двое знакомы с таким же пробегом (40т.км) по 2-3 раза меняли!!!
ВОПРОС: Знакомый посоветывал заехать на станцию и отрегулировать сцепление (вроде ослабить), чтобы до зарплаты проездить!!!
Подскажите что делать!
Collapspro
Уменя тоже на 3 пробуксовывать начало, фиг знает, оно почемуто вверху гдето стало(чуть на педальку нажмешь и все). Думаю регулировкой седня поправить, если нет, то наверна сцепление на замену.
Zubilo-99
Сначала разобраться. По логике, буксовать начинает с низших передач, где крутящий момент больше и диски относительно друг друга прокрутить легче. Чем выше передача, тем крутящий момент меньше. Следовательно, диски пробуксовывать должны сначала на 1-й, потом на 1-2-й и т.д. Я не прав?
Budy
Ага.... все наоборот.... Very Happy ... вспомни механику, задачка про плечи....
чтобы провернуть колеса на первой передаче усилия требуются минимальные (от двигателя), на пятой максимальные, поэтому сцепа и не держит... 8-) подрегулировать (ослабить) можно но не надолго ..... мне в свое время эта мера на пол дня только момогла, как раз до города доехал...
Collapspro
Budy совершенно прав, буксовать начинает на высоких(или под горку), т.к. усилия надо больше приложить от двигателя чтоб машину сдвинуть. Вот сцепление таких нагрузок уже и не терпит. Одна надежда, что регулировка поможет.
Zubilo-99
Не понял Confused Ведь если сцепа ведет, то сбрасываешь газ, диск ведущий с бОльшей силой прижимается к ведомому (сила трения становится больше силы скольжения) и идет набор скорости
Chud
Не вдаваясь в науку скажу,буксовать начинает сперва на высших,потом ниже и ниже,проверено на практике. Smile
Brizer
Можно попробовать отрегулировать сцепу,мне это дало еще две недели до замены.
Budy
Диск в корзине прижимается к маховику лепестковыми пружинами...поэтому уменьшение толщины приводит к уменьшению силы прижима и как следствие пробуксовка....
сцепа ведет...вот глянь...
http://a48.ru/index.php/option/content/task/view/id/653/catid/240/Itemid/94
Collapspro
Ведет или буксует? И вообще не поня про что ты?
Budy
он вообще про пробуксовку..... с термином "ведет" он потом разбирется когда по ссылке сходит, короче матчасть прочитает... 8-)
Zubilo-99
Collapspro, описался в порыве эмоций Very Happy Конечно разговор про пробуксовку
Brizer
Всем спасибо! Поеду на регулировки сцепления может дотяну до зарплаты!
