Перегреться зимой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегреться зимой? вывод темы на печать
Заринка
Авто: ВАЗ 21093, карб
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:19
Долила сегодня с утреца тосола (осталось чуть больше min),
стала заводиться - датчик температуры сошел с ума, стрелка стала скакать, от чуть ли не кипения до 60-70, Shocked
прыгали-прыгали, остановились на 70. Shocked
Поехала.
Нагрелись быстро (все последнее время температура была максимум 75), к концу поездки было уже около 90 (при том, что работал вентилятор).
Попробовала его отключить - температура (зрительно) поднялась, вентилятор не включился.
Что это может быть? :-( Что доливать, что менять??? Помогите толковым советом...
Заринка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:33
Есть смутное сомнение о том что термостат начинает погибать смертью храбрых, но есть несколько "но"... как часто доливается тосол??? нет ли откровенных подтеков??, нет ли пузырей в бачке при работе двигателя?? выхлоп нормальный??? уровень масла не увеличивается???... короче по подробней 8-) а то по такой инфе все равно что пальцем в небо....
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:38
Budy
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 10:41
Заринка
Та же ерунда, методом исключения осталась только помпа
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121297
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заринка
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:02
Тосол доливается нечасто, потому как хватает надолго.
До сегодняшнего дня последний раз заливала в ноябре месяце,
откровенных подтеков не видно, на работающем двигателе ничего не пузырит.
(У меня была мысль, что свеженалитый тосол благополучно куда-то утек, посмотрела, двигатель гудит спокойно, ничего ниоткуда не течет, попозже пойду еще разок гляну....)
Про уровень масла ничего сказать не могу... Confused
Единственная странность (если она вообще в тему) - вчера печка тонко подсвистывала минут пять, врубила ее посильнее, фыркнула и свистеть перестала, остался только нормальный шум.
Я правильно понимаю, что
1. температура у машины, которая всю ночь спокойненько стояла на улице, не может быть сразу на старте 90-80-70?
2. если бы температура была реально такой высокой, включился бы вентилятор?
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 11:59
Unforgiven писал(а):
Заринка
А в итоге что ???
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:07
1. абсолютно правильно.
2. не совсем так... температура на приборке снимается с датчика в двигателе, а вентилятор включается от датчика в радиаторе...
Я бы для начала сменил всетаки датчик температуры, который сигнал на приборку выдает (деталь копеешная)... а потом бы глянул что к чему.... 8-)
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 12:14
Аргументрируй
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:20
ну для начала...
8-)
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 13:23
1. Правильно. Если на ней до этого точно никто не ездил. Поэтому (скорее всего) просто не контачит датчик температуры ОЖ (а может и умирает, только не понимаю, почему он восстановился). Либо скачет напряжение в бортсети - но тогда не только температура дергалась бы.
2. Вентилятор включается не от температуры ОЖ, а от показаний датчика температуры, который... (см. пункт ?1).
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Заринка
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:06
То есть, если вентилятор не включается - температура на датчике в радиаторе нормальная?
А какой скорее врет?
Budy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 15:13
Проверить лучше оба... разное бывает... 8-) тестер понадобится...
u313
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 15:34
Поехала.
Так! Как я понимаю, особой то проблемы нет, просто неисправен ДТ, который дает информацию на приборку, либо сама приборка, либо проводка. Вентилятор (машина по подписи вроде карб) включается от датчика на радиаторе, а от показаний ДТ в головке блока (тот что на приборку) не зависит. Так что для начала посмотреть контакт на ДТ (тот что примерно под термостатом на ГБЦ). Если контакт нормальный, я бы поменял ДТ. Но для этого лучше слить тосол. Ну а если не поможет, то возможно это приборка или проводка, искать надо уже конкретнее. Но в любом случае на лицо явная неисправность датчика, остальная же система охлаждения (по вашему описанию) работает без проблем. Ничего ведь не кипит? А тосол может потихоньку сочится через недотянутые патрубки. Я тоже тянул, тянул их, а потом плюнул! Доливаю раз в месяц 0,3л и фиг с ним.
