Brizer
Начала пробуксовывать, сначала на 4-ой, потом на 3-ей, затем сейчас уже на второй!!! Ездить стало вообще невозможно, а до зарплаты ещё долго аж 1-го числа. Да к тому же тут звонил в автоВАЗ,- говорят что замена сцепы стоит 1580руб... Плюс само сцепление в сборе...думаю ВАЛЕО брать...До этого на ниве менял так нормальное сцепление вроде, а КРАФТ у меня уже двое знакомы с таким же пробегом (40т.км) по 2-3 раза меняли!!!
ВОПРОС: Знакомый посоветывал заехать на станцию и отрегулировать сцепление (вроде ослабить), чтобы до зарплаты проездить!!!
Подскажите что делать!
Collapspro
Авто: 99
Brizer писал(а):Начала пробуксовывать, сначала на 4-ой, потом на 3-ей, затем сейчас уже на второй!!! Ездить стало вообще невозможно, а до зарплаты ещё долго аж 1-го числа. Да к тому же тут звонил в автоВАЗ,- говорят что замена сцепы стоит 1580руб... Плюс само сцепление в сборе...думаю ВАЛЕО брать...До этого на ниве менял так нормальное сцепление вроде, а КРАФТ у меня уже двое знакомы с таким же пробегом (40т.км) по 2-3 раза меняли!!!
Уменя тоже на 3 пробуксовывать начало, фиг знает, оно почемуто вверху гдето стало(чуть на педальку нажмешь и все). Думаю регулировкой седня поправить, если нет, то наверна сцепление на замену.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Brizer писал(а):Подскажите что делать!
Сначала разобраться. По логике, буксовать начинает с низших передач, где крутящий момент больше и диски относительно друг друга прокрутить легче. Чем выше передача, тем крутящий момент меньше. Следовательно, диски пробуксовывать должны сначала на 1-й, потом на 1-2-й и т.д. Я не прав?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Zubilo-99 писал(а):Brizer писал(а):Подскажите что делать!
Ага.... все наоборот....
... вспомни механику, задачка про плечи....
чтобы провернуть колеса на первой передаче усилия требуются минимальные (от двигателя), на пятой максимальные, поэтому сцепа и не держит... 8-) подрегулировать (ослабить) можно но не надолго ..... мне в свое время эта мера на пол дня только момогла, как раз до города доехал...
Collapspro
Авто: 99
Budy совершенно прав, буксовать начинает на высоких(или под горку), т.к. усилия надо больше приложить от двигателя чтоб машину сдвинуть. Вот сцепление таких нагрузок уже и не терпит. Одна надежда, что регулировка поможет.
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Budy писал(а):поэтому сцепа и не держит
Не понял
Ведь если сцепа ведет, то сбрасываешь газ, диск ведущий с бОльшей силой прижимается к ведомому (сила трения становится больше силы скольжения) и идет набор скорости
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Не вдаваясь в науку скажу,буксовать начинает сперва на высших,потом ниже и ниже,проверено на практике.
Brizer
Можно попробовать отрегулировать сцепу,мне это дало еще две недели до замены.
Budy
Zubilo-99 писал(а):Budy писал(а):поэтому сцепа и не держит
Не понял
Диск в корзине прижимается к маховику лепестковыми пружинами...поэтому уменьшение толщины приводит к уменьшению силы прижима и как следствие пробуксовка....
сцепа ведет...вот глянь...
http://a48.ru/index.php/option/content/task/view/id/653/catid/240/Itemid/94
Collapspro
Авто: 99
Не понял
Ведет или буксует? И вообще не поня про что ты?
Budy
он вообще про пробуксовку..... с термином "ведет" он потом разбирется когда по ссылке сходит, короче матчасть прочитает... 8-)
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Collapspro, описался в порыве эмоций
Конечно разговор про пробуксовку
Brizer
Всем спасибо! Поеду на регулировки сцепления может дотяну до зарплаты!
