marath
Никогда не лазил в стартер. Иногда бывает что при заводке вместо привычного звука какой-то громкий скрип из стартера. Бендикс?
Как он меняется, какой покупать, они ко всем стартерам одинаковы?
tolik
Авто: 2109,21124
Надо снимать стартер.Ничего сложного там нет.Описывать не буду в любой мурзилке найти можно...Заодно не мишало бы проверить втягивающее и вилку,возможно для профилактики заменить щетки(коль уж сартер снят)...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Менять сам будешь или в сервисе? Если в сервисе планируешь, то советую просто новый стартер купить. По деньгам будет одинаково.
Duche
Авто: KIA Sorento
Почему сразу бендикс? Может там муфта пластиковая рассыпалась. Снимать и смотреть нужно. 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Посмотрел мурзилку - снимать Стартер - две гайки, + 1 штекер + открутить гайку на 13 "плюсового"провода . И Стартер с втягивающим у тя в руках. ТАК?
Duche
Авто: KIA Sorento
Dimok писал(а):Посмотрел мурзилку - снимать Стартер - две гайки, + 1 штекер + открутить гайку на 13 "плюсового"провода . И Стартер с втягивающим у тя в руках. ТАК?
Как вариант - 3 гайки. Все правильно. Только вот 3 гайку хреново откручивать, если снимать его сверху (чтоб защиту не снимать). Если есть удлинитель для головки (ок 30 см) - без проблем.
Storm
Dimok
Duche писал(а):Dimok писал(а):Посмотрел мурзилку - снимать Стартер - две гайки, + 1 штекер + открутить гайку на 13 "плюсового"провода . И Стартер с втягивающим у тя в руках. ТАК?
Нужно мне снять этот грёб... стартер иначе не могу открутить от втягивающего провод "+" гайка проворачивается
Duche
Авто: KIA Sorento
Dimok писал(а):Нужно мне снять этот грёб... стартер иначе не могу открутить от втягивающего провод "+" гайка проворачивается
Ключи нужны нормальные, а то и на стартере провернется
Dimok
Duche писал(а):Dimok писал(а):Нужно мне снять этот грёб... стартер иначе не могу открутить от втягивающего провод "+" гайка проворачивается
Ключи в ассортименте до 22 есть , + далее дома газовый ключ рулит :cool:
marath
Так что купить заранее нужно? Ремкомплекты для стартеров какие-нибудь продают?
Dimok
Ключи в ассортименте до 22 есть(наборчик) + второй на 10 и на 13 с поворотной головкой , + далее дома газовый ключ рулит :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты сначала сними и проведи дефектовку, а уже потом за запчастями беги
marath
Сергей 22 писал(а):Ты сначала сними и проведи дефектовку, а уже потом за запчастями беги
Так и придется сделать. Сегодня ездил на авторынок, там продавец долго глядел на мой стартер, но так и не понял какой это. Говорит 3 вида бывает - белорусский, катешный и еще какой-то. Мол разбирай, снимай бендикс и приходи с ним.
Проблема только без машины придется бегать - искать его.
По ценам - сказали новый стартер - 1900 рублей, бендикс - 350 рублей
tolik
Авто: 2109,21124
1900-это Беларусь скорее всего.Его не бери,если будешь новый стартер покупать.Друг себе покупал КАТЭК-2400...
