Collapspro,
но если не жалко 3т.р., то может ещё 4т.р. добавить и ряд поставить?
Дело конечно сугубо личное, уважаю творческих людей, мне вон всем форумом кричали ставь 52-й рв, но нет сделал по своему, поставил 49-й, понравилось, хочется большего, коплю на 52-й
Кстати, тут речь шла о 5-й передаче как о не рабочей, т.е. не тяговой, так вот, после установки 49-го распредвала я и на 5-й могу притопить, вот только вторая как была "дохлой" так и осталась.
Отсюда следует что всё должно быть сбалансировано, т.е. если взять мою машину с 49-м рв и доработанной ГБЦ, прибавка около 10л.с., существенно возрасла динамика, если поставить сбалансированный ряд, то и ГП родная покатит... в общем эксперементируй, только потом опиши впечатления.
Motistuta и
х123ас дело тебе говорят, сначало ГБЦ, потом в лучшем случае высокое колено, ковка и т.п. и в последнюю -коробка под всю эту зверюгу.
И тем типа
"РВ высокий, имеет смысл?" туева хуча, почитай, не поленись.
