Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
попробовал пятаки понарезать... площадка большая ровная, снег укатаный, ровненько-кросота.... колёса КАМА 217.. сток... этот полицейский разворот (в смысле на 360) - полная попа.. несколько раз получилось красиво, но какой ценой: несколько раз не мог врубить заднюю, первую... понял, как минимум хруст при включении скоростей неизбежен, хотя может быть, я чё нитак делал.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
без синей мигалки не получиться разворот...
Matvei
Синхрона нет колеса в другую сторону вращаются - ниче удивительного, что
Danila_tmn писал(а):несколько раз не мог врубить заднюю
А когда получалось, значит зуб в межзубъе :grin: попал
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Газ в пол, рычаг назад и апстену... подруга на мобилу пусть снимает!
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Matvei писал(а):Синхрона нет колеса в другую сторону вращаются - ниче удивительного, что
...и чуть не сломался !!!!!!!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Danila_tmn писал(а):попробовал пятаки понарезать... площадка большая ровная, снег укатаный, ровненько-кросота.... колёса КАМА 217.. сток... этот полицейский разворот (в смысле на 360) - полная попа.. несколько раз получилось красиво, но какой ценой: несколько раз не мог врубить заднюю, первую... понял, как минимум хруст при включении скоростей неизбежен, хотя может быть, я чё нитак делал.
Сначала ты ее, потом она тебя. Только тебе будет больнее.
Danila_tmn
да яж не сильно её.... говорю скольско колёса-летние... к счастью опыт с коробкой уже есть (на 10ти тысячах ремонт был)... тут более менее ласково втыкал передачи... кароче я и говорю что это не для десятины....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Danila_tmn писал(а):кароче я и говорю что это не для десятины....
Сноровка нужна, получается такое на десятке, без проблем, но вот машину жалко.
ЗЫ: на волге тоже получалось, но страшно шопесдест!
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Для того чтоб не хрустело нужно полностью блокировать колеса тормозами, а потом выжимать сцепление 8-)
Danila_tmn
получилось так: на второй разгон до 50 (примерно, точно не помню), в вращение - чуть влево и ручник, при развороте почти на 180 - есть момент, когда колёса начинают крутиться в заднюю-вот тогда и врубал заднюю, а потом всё просто... конечно происходило это при значительной потере скорости...
Danila_tmn
-=Predator=- писал(а):Для того чтоб не хрустело нужно полностью блокировать колеса тормозами, а потом выжимать сцепление
пробовал, прекращает вращаться, тупо сносится в занос
Shes110
Я как-то додумался на волге, при движении по ледовой переправе, ручник дернуть (одно слово - дебил), скорость была около 80, лед чистый без снега, резина почти без шипов, блин, мужики, я теперь понимаю, что ощутит кот, если его засунуть в центрифугу... Оборотов 20 там было точно, кому интересно пересчитайте на градусы.
