Дворники - моторчик работает, а они не машут :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники - моторчик работает, а они не машут :( вывод темы на печать
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:42
Помогите плиз ! Sad
Дворники не хотят подниматься ни в какую во всех режимах.
Слышно как гудит моторчик, а эффекта 0.
Снимал дворники - вращения болта, на котором они сидят (сорри, не знаю как его назвать) не заметил, хотя мотор все так же гудит.
Может что-то примерзло. Холодно сетаки.
Спасибо огромное за ответы.
driver_777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:45
редуктор разбери и все поймешь.... Very Happy
кстати не уточнил... моторчик жужит или именно гудит..???? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:52
редуктор , где его искать и как выглядит ?
сам смогу ?
кстати не уточнил... моторчик жужит или именно гудит..???? Cool
жжуит , как и положено ему , гаду ...Smile[/b]
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:55
на трапеции... к нему двигатель прекручен... 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 14:58
посмотри не стёрлись ли у тебя насечки на штоках на которых одеваются дворники и на самих дворниках
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:01
на трапеции... к нему двигатель прекручен... Cool
а трапецию как достать ?
ее видно под капотом ?
я ж грю, дворники снимал, видел что штоки сами не вращаются.
Кстати на новых дворниках (купил недавно) вообще нет насечек, на штоках есть ессно.
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:06
Да, вспомнил,
перед тем как им перстеать работать они остановились у меня посредине стекла - я их рукой вернул в горизонтальное состояние.
Вооооот :ooo:
Budy
Very Happy конечно .... где ЧЯ стоит...
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:07
ясено
пасипки
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:10
Да, вспомнил,
Вооооот :ooo:
Посмотри гайку которая крепит кривошип привода к валу редуктора, похоже что она открутилась.... 8-) короче лезь под капот и смотри...
driver_777
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:13
Посмотри гайку которая крепит кривошип привода к валу редуктора, похоже что она открутилась.... Cool короче лезь под капот и смотри...
ага, скоро полезу , спасибо , Бади 8)
Budy
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:16
да незашто.... 8-)
Dimok
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 15:23
у мя такая же байда только на заднем , вчера купил новый шток.
Этот шток одет на колёсо пластмассовое и запаян в него, возможно в этом всё и дело. Отслоился метал от пластмассы и прокручивает , само колесо крутится а шток нет. Эта деталь называется "ШЕСТЕРНЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ"
Viktorr
Авто: ВАЗ 21093i 2000г
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:27
Что бы не открывать тему. Проблемма такая, передние дворники работают через раз, моторчик омывателя жужжит,а дворники ноль внимания даже при включении рычагом, причём было так что работали и при очередном нажатии замолкли.Не знаю в чём дело,либо контакты в ЧЯ, либо моторчик кирдык. Хотел прозвонить моторчик,но к сожалению не знаю на каких клеммах, в соеденительной колодке, надо мерить при включении рычага.Черный провод -масса, на одну клемму приходит 12В,а остальные тишина.Мож кто подскажет???? Пытался отсоеденить разъём от ЧЯ, не поддался, насильничать не стал Sad
Viktorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:30
Шлицы может сточились?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktorr
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 18:35
Это где???
