Дергается машина при езде:(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергается машина при езде:( вывод темы на печать
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:54
Поменяли мне вчера успокоитель цепи поскольку старый оторвался:). Цепь ослабляли и вроде выставили там по метке. После этого машина стала дергаться при езде. На хол. ходу работает нормально. Попробовал уже поменять коммутатор, катушку, провод с катушки, крышку трамблера. Машина все равно дергается:(. Может ли она дергаться если цепь все таки поставили неправильно? В остальном когда она не дергается едет вроде также как и раньше.
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 11:58
а свечи менял?
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:02
Нет свечи не менял, но смотрел их. Нормальные свечи без нагара.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 12:05
поменяй всеравно, они могут быть как новые и не работать, симптомы явно свечные
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 14:02
Еще когда она дергается очень сильно скачет стрелка тахометра.
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2007 17:00
Дабы не плодить темы пишу здесь....Похожая трабла у меня....Начала дергаться на 2-й при 20-30 км/ч, на 3-й при скор. ближе к 40 км/ч, на
4-й при скор 50-60 км/ч...Начала дергаться когда умер ХХ...карб прочистил, ХХ восстановился...дерганье осталось....Ездил в сервис, но как назло когда с мастером ездили ниразу не дернулась!...Потом вроде пропало...теперь опять...ещё сильнее....Кардан, крестовины, подвесной смотрел всё вроде в порядке(люфтов не обнаружено)...В/в провода новые(Тесла), свечи(FinWhale F501) прошли 1,5 тык....
ЭПХХ и ЭМК нет...
Что делать, подскажите?...
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 00:18
Если заплясал тахометр, разбирайся с зажиганием. Коммутатор датчик холла реже катушка и косичка. Любой из них если враз не умер насовсем то все мозги вытрясет. Если стрелка дёргается вверх то возможны обрывы во вторичной цепи, провода, резистор в бегунке, резистор в свече если есть.
Дёргается примерно на одних и тех же оборотах. Посмотри нет-ли люфта у подшипника платформы на которой стоят контакты, если есть меняй, а так-же состояние контактов и зазор в них. Если всё это нормально, то попробуй поменять конденсатор и перемкнуть проволочкой резистор в бегунке.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanek_nau
Авто: ВАЗ-2107 ноябрь 2005г. (КрАСЗ)
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 16:50
У меня такая фигня начала проявляться при запуске на холодную. После пуска двигателя начинают плавать обороты вниз с какимто щелчком в моторном отсеке (хоть на газе, хоть на бензе). Когда подергаю пососом пропадает. Свечи поменял. У кого такое было?
sanek_nau сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:12
Свечи попробовал поменять. Стало только хуже. Плюс холостые обороты стали нестабильные.
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 19:16
Свечи новые причем которые сегодня вкрутил когда выкрутил все в белом налете хотя проехал километров 10-15 всего то. Похоже карбюратор надо чистить:(.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 21:28
Что за белый налет?
Если изоляторы белые, так это смесь у тебя бедная.
Другой белый налет, это антифриз или тосол, а если это так, это плохо.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zadov
Авто: 21053, 1996г. Kia Shuma 2, 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 22:12
У меня тоже так дергалась-дергалась, потом в один прекрасный день не завелась(в гараже правда), плюнул, купил БСЗ, поставил, и уже около года проблем не знаю... :)
А тоже думал что карб, и все остальное...
Zadov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 06:29
Так у меня и есть БСЗ. Тосол не уходит я проверял.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 08:27
смесь очень бедная. обоготить бы надо. крути винты , или заехай на со отригулируй по прибору
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:15
Смотри опережение зажигания
Поставь чуть позднЕе (градусов 5)
Послушай мотор, плавно увеличивая обороты
Есть ли затЫки?
Посмотри что будет -- не понравится -- вернёшь
По идее должно полегчать
Удачи!!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:21
sanek_nau
А тут наверно с микриком проблема (в системе ЭППХ)
Подсосом поддрачивая, ты ему временно вправляешь мозги Smile
ALEX_69
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:46
Minherz писал(а):
sanek_nau
Согласен, попробуй его закоротить.
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 06:07
Вчера посмотрели как стоит цепь. До этого после того как меняли успокоитель машина ваще не тянула и дергалась. Вчера выяснилось, что цепь стояла неправильно на один зуб - переставили, идеально по меткам все равно не получилось типа цепь растянутая (хотя я ее менял уже 2 раза)Sad. После этого машина поехала резво, но дерготня так и не ушла. Фигня какая то. :ooo:
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:22
покрути трамблер, почисти все контакты
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:25
попробуй бегунок поменяй
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 06:16
Вчера ездил потрогал коммутатор - он очень горячий. Похоже дело в том что он греется.
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 11:15
У себя дёрганье вылечил установкой БСЗ....теперь в диапазоне, где были дерганья просто небольшой(еле заметный) провальчик, который я думаю удастся вылечить регулировкой карба...Коммутатор прикрутил к кронштейну бочка омывателя...после длительной езды - чуть тепленький...Oblomov-80, наврятли это коммутатор...машина бы постоянно тупила и дергалась....
Oblomov-80
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 16:36
Убрал выключатель массы и поменял трамблер - дергаться вроде перестала по кр мере 2 дня уже не дергается:).
