Serg_27
Вообщем ситуация следующая - купил недавно 21102, 2002г. 8кл, 1.5, контроллер бош 1.5.4
На прогретом двигателе - дергается - тупит, а потом резко разгоняется, если при этом встать на светофоре - то на хх-500об -машину колбасит(... Поменял сеточку б/н (вся забита была) - все тоже самое, бывший хозяин поменял ДПДЗ, промывал инжектор... Сегодня ездил на диагностику - давление в рампе на хх - 2,2, при вкл зажиг - 2,4 при нагрузке ниже 2 не падает..СО - 6-7%(мля), при том на холостых падает до 0,6-0,7%, а потом может резко возрасти до 7% - пока был на диагностики симптомы не проявились. Замерил компрессию - 12,5-12-12,5-11,5
ДМРВ - 1,044В, на прогретом шаг хх - 48-50, расход на хх - 0,9-1 л., расход воздуха на хх - 10-11 кг, положение ДЗ на хх - 0, обороты на хх скачут - 840-880, иногда до 900
че за хрень, помежет кто нить сталкивался с этим - архивы читал, поэтому к вам и обращаюсь(((
Serg_27
Да, кстати пробег 85 тыс
dk-34
А гдеж ты СО мерил, если "а потом может резко возрасти до 7% - пока был на диагностики симптомы не проявились." Shocked
Serg_27
На диагностики СО мерил, просто когда этот баг происходит, холостые падают до 500 - а этого не было, на 3000 об - СО 7%, на хх медленно падет до 0,7%, а потом может резко возпасти до 5-6 - конторллер ошибок не выдает...Сказали, что если машина снова начнет дергаться - проверить свечи - может заливает... Блин это фигня похоже появилась после промывки форсунок((, вообщем брал у родственницы - она решила машинку подготовить для меня, после чистки инжектора это и началось (хотя может и совпадение), вообщем машину нуно отдавать -а тут это, она сама ездила на диагностику 2 раза - ничего не сказали, все в норме, токо ДПДЗ заменили - хотя почему они СО не мерили, млин, фиг знает - вот ща пытаюсь выяснить что может быть...
Serg_27
Блин, ни уже ли никто не может помочь разобраться?
Wincent
Свечи поменяй. Идут пропуски зажигания, а твой контроллер не может выдать их в их ошибки, поэтому диагностика инжектора ничего и не показывает. Можно в сервисе свечки "прозвонить"...
Serg_27
Свечи новые NGK, смотрели на вид - нормуль вроде...
Serg_27
Ребят, и все таки - почему повышенный СО почти в 10 раз?!
angir
А машина без лямбды, я прально понял? Расход воздуха на хх великоват.
После промывки инжектора может каюк форсункам настать.
Wincent
Может на вид и нормальные, а вот тестером их прозвонить не мешало бы. У меня до вчерашнего дня стояли НЖК, работали месяц, на вид нормальные. Однако обороты также плавали и иногда просаживались до 500 об. А вчера так вообще машинка перестала тянуть. Поехал в сервис, естественно ошибок инж не показал (блок как у тебя, пропуски зажигания почему то не показывает). Мастер свечки проверил - 3 из 4-ех выбрасывать. Поставил новые - машинку не узнать.
Serg_27
Да, машинка без лямбды... Я тоже уже о форсунках думал, блин..Насчет свечей - может быть, а какие свечи лучше ставить? Проверить их возможности уже не будет как минимум неделю, завтра попробую посмотреть ВВ - может они глючат... Насчет форсунок - проверяли их на отклик - все пашут, но как я понял, какая нить может сопливить из них, следовательно повыш СО?
angir
Тут два варианта - или по какой-то причине много льет, либо не сгорает, третьего не дано Very Happy
На нормальной диагностике тебе должны были проверить и вв провода и свечи.
Serg_27
Мдя, ясно - просто я первый раз сталкнулся с инжектором, раньше карб был...насчет диагностики - видимо ты прав, на нормальной - но блин это официальные представители ваза у нас в городе... больше контор не знаю, может кто из Челябинска - дык подкинут адресок хороших дигнастов...
Serg_27
диагностов))))
angir
Кстати, и МЗ может такую-же ситуацию давать, вообщем без диагностики - никуда )
Wincent
И генератор тоже может. Мне как то на сервисе между делом подтянули ремешок генератора, так холостой ход при включенных ближнем свете, музыки и обогреве зад.стекла сразу выровнялся, а то раньше просаживался...
Serg_27
Мдя...знать бы где ее нормально делают)))
angir
Так ищи челябинских - подскажут. Тут твои земляки точно есть, но вот кто - не помню Smile
angir
Consigliori он же модератор Smile твой земляк.
Serg_27
Мдя - знать бы еще где хорошие диагносты
Serg_27
Дык, как с ним связаться?
angir
А вот его и допрашивай Smile
angir
Отправь личное сообщение ему.
Serg_27
уже отправил))))
Consigliori
Serg_27
Я ездил сюда:
http://vaz74.ru/ru/repair/melkosroch/
Вполне была адекватная смена... Very Happy
Да и вообще... так вроде все вменяемые...
