Бензонасос и крутой поворот..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос и крутой поворот.. вывод темы на печать
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:22
8-) Такая тема, обратил внимание на то, что когда бинзина остаеться 3-5 литра. Если в ходить автомобилем в затяжной поворот, то есть когда машина достаточно кренится в этот момент она реально стооприт, так как будто бензин не поступает . В принципе так я понимаю и есть. То есть когда машина в повороте то весь бензин ессно перетикает на сторону крена... И бензаносос в это мгновение ничего не сосет.. К чему это все, мне просто интересно это у меня так или у всех.. потаму что когда машина ровно там хоть 3- 2 литра она нормально едет , но стоит в поворот заходить тупит.
Что делать? Так с полным баком или 50% все ништяк едет как угодно и куда угодно..
..это не силикон,это настоящая пластмасса..
Allforauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:28
У меня всё гуд :cool: :cool: :cool:
Люблю кататься,но неумею
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:34
Wink) это у всех так не парься... только не все любят повороты закладывать такие ;-)
только у меня обычно это происходит когда примерно литр остается (км на 20 пробега не больше)
для меня это означает что пора заправляться Wink)) хотя обычно еще проезжаю км 10 Wink
Последний раз редактировалось: Pavlusha (13 Февраля 2007 18:39), всего редактировалось 1 раз
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
У меня таг было. Сетку поменял-прошло....Проверь!
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:36
Я вот что думаю может мне не надо было с Бензанососа снимать когда меня сеточку, таку пластмассовую чашку, которая крепиться сразу после фильтра. А снял я ее по одной причине, так как фильтр малость дизайном отличался я ее не смогу вставить.. может это чашка каким то образом и грала роль при маленьком количестве бензина. В момент виражей Confused
Allforauto
Very Happy Значит я не ту сетку поставил у меня наоборот так получилось после замены сетки Smile
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:38
Pavlusha писал(а):
Wink) это у всех так не парься... только не все любят повороты закладывать такие Wink
Ладно не буду париться Smile спасибо .. за поддержку..
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:41
Ставь этот пластмассовый стаканчик обратно.
Все из-за него.
Он призван удерживать бензин в поворотах при малом остатке.
не должно быть на исправном авто такого
И лучше не выкатавать бенз почти в ноль.
Насос смазывается бензином и охлаждается в нем же. А когда он воздух хапает часто, обычно это заканчивается его заменой
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
luchse tak ne ezdit, benzonasos kryknet, takoe sluchaetsy esli benza menshe 3-5 l, t.e. voobshe malo, ( u teby dergatsy nachinaet?)
Rin2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:43
Да малость начинает дергаться !
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:44
Все из-за него.
Все понял на счет стаканчика, спасибо!!!! В принципе логически подумать так и есть Smile
. Ну а в принципе если всегда до 10 литров оставлять, и заправлятся по Идее стаканчик и не нужен правильно?
dmitry_spb
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:51
Поставь его обратно, и будет тебе счастье.
Работы на полчаса максимум с перекуром (только курить в салоне в момент снятия бензонасоса не надо Smile )
Просто люди сначала убирают на их взгляд "лишние" детали, а потом начинают кричать, что ВАЗ-г@$но, постоянно ломается и т.п.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 18:55
сетка бензонасоса это,тут даже без вариантов
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:03
Ясно, всем спасибо за доп информацию собиру разберу посмотрим Smile
Allforauto
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2007 19:10
Ну вот только не я... я ВАЗ г#$@ом никогда не считал, и не буду считать потаму как меня этот аппарат исходя моим фин. возможностям полностью удволетворяет.. Хотя у меня до него очень было достаточно иномарок. Ахарактеризовать могу, так . Да комфортнее, динамичнее, окружающих можно удивить... А в итоге, возишь ты свою задницу, на той же телеге только в 10 раз дороже. Но если у тебя нет возможности .. содержать дорогую телегу... купи подешеле и будет она твою задницу возить...
Вот и я свою 12-ку очень... и следующая машина если меллионером не стану будет она же Smile .. и меня это никогда напрягать не будет ..
ТАК ЧТО ЛАДА ЭТО РЕСПЕКТ !
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 08:53
Не умеет автоваз делать машины,девятое семейство-это был пик,очень нравилась и не ломалась почти,а вот двенашка всю душу вынула,купил Тойоту с пробегом 120000 км,проехал за год еще 60000 км,за это время поменял две задние стойки и с/блоки рычагов за 10000 р и ВСЕ. Однозначно обходится дешевле чем ВАЗ 2112 и НЕ ЛОМАЕТСЯ ВООБЩЕ.
Кстати,я не миллионер
Space
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 10:45
Все из за плохого качества, сплавов , и деталей согласен.. А тойота респект согласен Smile
Space сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:50
Ты никогда не пробывал заехать в нормальный сервис и протестировать свою Тайоту, на предмет исправности узлов и агрегатов? при полной проверке ты будещь неприятно удивлён количеством денег которые надо будет заплатить чтобы всё привести в соответствии с техническими показателями.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
