Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
ВАЗ 2112 пробег 1500т.км. При холодной машине всё работает как надо но стоит проехать км. 8-10 начинаются проблемы с включением скоростей, они включаются и работают не вылетают, проблемы только с включением, бывает иногда не спервого раза включаются особенно 1 и 2 скорость а задняя передача на прогретой машине работает так, выжимаю сцепление держу с полминуты начинаю включать она включается но зубья трут друг об друга в момент включения, такое впечатление что выжатое сцепление не разъединяет валы и они продолжают вращаться то есть разрыв не происходит, а на холодной машине всё включается как надо и сразу.
То есть получается что пока масло в каробке холодное и густое все работает а как только оно разжижается то появляются проблемы с включением, то ли масла там мало, то ли сцепление надо подрегулировать, подтянуть????
Последний раз редактировалось: Soul (13 Февраля 2007 19:34), всего редактировалось 3 раз(а)
paravoz
в школе албанский учил? 8-)
пробег измеряют в км, а не тоннах.
Aнджей
Блин, я не смог прочесть.
Soul
я просил не умничать а помоч в данной ситуации, здесь что кружок РУССКОГО языка?
Господа следите за своими ошибками.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Soul
очень похоже что сцепа. если заняться ремонтом то без снятия коробки а значит и сцепления не обойтись. сам подумай : масло на холоде дубеет что не дает маховику крутить ч/з сцепу крутить первичный вал т.к. вязкость масла (холодного) не дает провернуть. поэтому скорости включаются. а как тока прогреется эдакий тормоз масла отпадает вернее стекает и валы не синхронизируются т.к. первичный вал уже вращается. ну есть невероятная доогадка что сцепа не стандартная и не знает что такое допуск и припуск особенно в аспекте температурных режимов. но это уж очень сомнительно.
Soul
как понять, "сцепа не стандартная"? Машина новая с завода.
Aнджей
Soul
Неполное выключение. Родное сцепление заменить на импорт.
Soul
Aнджей
kallahann
геометрия сцепы неправильная.
Soul
понятно, спасибо, вот только не понятно как так делают на заводе и что у всех так, кто покупает ваз 2112 все сразу меняют сцепление?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Soul писал(а):ВАЗ 2112 пробег 1500т.км.
1.5 мегаметра ... круто ...
kallahann
завод сцепу не делает. он много чего не делает, а только в кузов сует. а сцепу им поставщик везет, а че везет и откуда эт кому как повезет
Aнджей
Тормозные колодки тоже надоть поменять, бо из одного говна лепятся со сцеплением.
Soul
надеюсь по гарантии починят.
kallahann
купил машину? кузов оставь! а все остальное поменяй!
WAKU
Авто: 21113
Примите соболезнования. Проблема та же, только с первой передачей. Как делают на заводе - известно: не руками, а локтями. Отсюда множество проблем, требующих затрат времени, нервной энергии и ...
На моём пепелаце Спление - импортное, масло в коробе - импортное (синтетика), но ничего от этого не изменилось. Потрёшься в пробках - КПП нагрелась и процесс пошёл - ловишь это втыкание... И всё на нервах. Я склонен думать, что это в большей степени заслуга синхронизатора. И его установка в КПП, и качество изготовления (см. выше). Такова селявуха.
wasd
Педалька сцепы не опустилась а?
Soul
wasd писал(а):Педалька сцепы не опустилась а?
не могу точно сказать так как машину купил не давно а визуально это видно?
wasd
Да видно она наодном уровне с тормозной педалью.Ну может быть чуть выше.Ниже уже плохо.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Просто поменяй сцепу. Проблема старая, присуща большинству новых ВАЗов (пер.привод) Кривой ведомый диск. Лечение-замена.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Soul писал(а):надеюсь по гарантии починят.
:-D :-D :-D
Soul
А он сам по себе может стать кривым, ведь это началось не давно неделю назад. И было похоже как если сравнивать с гидравлическим сцеплением то похоже на то что не хватает жидкости в системе.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Soul писал(а):А он сам по себе может стать кривым, ведь это началось не давно неделю назад. И было похоже как если сравнивать с гидравлическим сцеплением то похоже на то что не хватает жидкости в системе.
Может, у нас и с нашими деталями , все может.
Soul
как происходит ремонт по гарантии? Работа бесплатно а деталь за собственный счет? И какое сцепление лучше на ваз 2112?
