Iney
Авто: 21103 2002г.
При езде больше 40 км/ч начинает что-то свистеть спереди слева (по ходу движения). Что это может быть? Причем именно рубеж 40 км/ч - меньше этой скорости ничего не свистит. Просвятите пожалуйста.
McLoud
Авто: М20
Iney
Авто: 21103 2002г.
Не, полюбому не ветер. Уж как ветер свистит я знаю. Тут громкий такой свист идет.
McLoud
Авто: М20
Iney
Авто: 21103 2002г.
Свистит спереди. Точно не в салоне. Либо под капотом, либо в районе колеса левого переднего. С открытым окном свист громче становится.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Возможно коробка попискивает....
Iney
Авто: 21103 2002г.
Коробка вроде не должна. Я на ходу выжимал сцепление (коробка ж вроде отключается?) - свист не пропадает. Есть ещё варианты какие?
F1
Авто: BMW
могут тормозные колодки потрогай диск если наколяется то точно суппорт доконца не отпускает колодку............
Cher2006
Iney писал(а):Коробка вроде не должна. Я на ходу выжимал сцепление (коробка ж вроде отключается?) - свист не пропадает. Есть ещё варианты какие?
Что значит коробка отключается?? а что колеса не крутятся когда сцепление выжимается?? и соответственно валы в коробке тоже останавливаются??
Iney
Авто: 21103 2002г.
Так что в коробке может свистеть и именно на скорости?
Iney
Авто: 21103 2002г.
F1 писал(а):могут тормозные колодки потрогай диск если наколяется то точно суппорт доконца не отпускает колодку............
Попробую вечером. Была в принципе и такая мысль.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Iney
Колодки глянь на наличие камешек между колодкой и диском.
Iney
Авто: 21103 2002г.
economist6 писал(а):Колодки глянь на наличие камешек между колодкой и диском.
так вторую неделю уже этот свист - камешек бы вылетел уже
Iney
Авто: 21103 2002г.
Не греется диск - проверил я. Люди!!! Что это может быть то? Нервов уже не хватает терпеть этот свист!!!
F1
Авто: BMW
Остается только подшибник ступичный, но он как правило не свестит, а гудит
Iney
Авто: 21103 2002г.
F1 писал(а):Остается только подшибник ступичный, но он как правило не свестит, а гудит
Вот именно что подшибник гудит обычно..... Этот свист никак не похож на подшибник...
