Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Помогите други, поиск нерулит.
Седня еду печка работает в автомате (А), заглушил вышел купить сигарет, завел машину печка молчит на любой из скоростей (ОТ А до 3). Пробую крутить рычажок температуры, слышу как работают сервоприводы заслонок и датчик в потолке, при включении рециркуляции, тоже слышу как заслонка срабатывает. Печка так быстро умирать не должна, немогу найти предохранитель, букваря нет. 8-)
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
F18 вроде, он же прикуриватель и освещение вещевого ящика.
Mixa
В черном ящике все целы. Прикуриватель работает, в бардачке светится.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Mixa
долбани по жабо...от души , но не сильно..
Mixa
Долбанул и по жабо и по панели, безрезультатно.
Mixa
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну че..тогда вооружайся инструментом...для начала САУО...снимай фишку и внаглую на разьеме плюс на моторчик...если там всё гуд...Сымай жабу..
Там вполне может уже букет быть проблем..
Недели три назад попалась такая машинка..И резюк был неконтакт, и масса хреновая...часа 4 возились..
Mixa
спасибо, успокоил
Plot2112
Авто: 2114 8V
У меня такая же чрень была.Полетел сам моторчик,у него тоже свой ресурс есть.Поездил по сервисам,мне называли суммы 2000 - 3000 руб. Я репу почесал,поехал купил букварь по десятому семейству с картинками.Купил новый моторчик.Часа за 3 всё сделал сам. Так что удачи...
Mixa
Сегодня случайно грохнул капотом и очудо, заработал. Выключил/включил -неработает. Что и где смотреть?
Plot2112
Авто: 2114 8V
Значит контакты надо смотреть,или отходят или закислились. Сам моторчик и его провода находятся за шумоизоляцией в районе термостата.Шумку наверно снять прийдется...
Plot2112
Авто: 2114 8V
SeriyAl
Авто: 21102
Mixa писал(а):Сегодня случайно грохнул капотом и очудо, заработал. Выключил/включил -неработает. Что и где смотреть?
Было такое в начале зимы, или после удара в районе печки или от подпрыгивания на колдобинах включался, после выключения - включался невсегда. Снимал САУО проверял там напряжение - все ОК, смотрел клему, под шумкой в районе ВУТ, подавал напрямую питание не через резистор - не включался
,стукну заработает, потом даже так перестал работать. Пришлось покупать моторчик печки (470 руб. - 2110) и менять. Теперь работает нормально.
