Fox103
Пезапуск БСК в движении старожилы этого форума обьясняют именно дребезгом микровыключателя замка зажигания.
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Deon писал(а):
Можно диоды поставить, на зачем. В момент включения зажигания блок и так "пиликает", и переделанные индикаторы, на которых сработал датчик, тоже сразу загораются.
а разве фраза
Цитата:2. Провода, идущие на плату с контактов "10", "11", "12" и "13" штекера, отпаял от самой платы и припаял их напрямую к минусовым контактам светодиодов (полярность контактов на плате была обозначена).
не означает, что светодиоды будут гореть, но в момент включения зажигания "пиликания" не будет из-за срабатывания, к примеру, датчика уровня охлаждающей жидкости (ест-но всех измененных цепей)
ЗЫ. че-то я наверное недогоняю..
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
просто Леха
Я имел ввиду, что блок БСК, при включении зажигания, "пиликает" в любом случае, показывая, что он включился (по крайней, мере мой блок так делает). 8-)
просто Леха
Deon писал(а):просто Леха
да это-то понятно - ты только цепи сигнализации трогал.. а я вот хочу большего.. думаю - может блок для экскрИментов купить?
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
задавал вопрос в соседнем топике, но там чёт нипашло ))
"я вот думаю, на многих ино работает зуммер при движении назад.. а что если подключить на БСК?.. зуммер вроде не сложно, а если выпендриться и добавить ещё лампочку со стрелкой на сиволичной машинке? такое мона сделать?.. просто никада не видел изнутри БСК и не представляю, насколько возможно там добавить доп. индикацию..
P.S. потом продолжить список индикации - незакрытый капот, багажник.. ) про багажник навер полезная штука, если на 10-ке-седане стоит заднее антикрыло, крышка багажника тяжёлая и сама не открывается.. не сразу догадаешься, что приоткрыто.. тоже и с капотом - не до конца закрытое состояние можно не заметить пока не намекнут соседи по потоку (правда, со мной ещё такого не бывало, а вот соседям по потоку подсказывал, было ).. "
сложно ли добавить, так сказать, user-defined сигнализацию? )) ну тестирование других параметров?
просто Леха
SDN писал(а):задавал вопрос в соседнем топике, но там чёт нипашло ))
зуммер работает снаружи ведь - нафиг мне пищалка внутри?
а насчет "user-defined " - лампочки/диоды световой индикации куда будешь крячивать?
SDN
просто Леха писал(а):зуммер работает снаружи ведь - нафиг мне пищалка внутри?
ну это "пережиток" темы соседнего топика ))
просто Леха писал(а):а насчет "user-defined " - лампочки/диоды световой индикации куда будешь крячивать?
ну вот например здесь есть отличные места для капота-багажника.. я просто не оч понимаю, что в схеме нада мутить.. но если расскажете - справлюсь )
плюс неиспользуемые датчики износа колодок и непристёгнутых ремней (хотя я б задействовал их по назначению.. а как??)
просто Леха
если просто индикация без писка - тянешь провод от концевика, кидаешь его на минус диода, а на "+" через резистор подаешь 12 вольт. все.
со звуком - хз.. надо смотреть..
SDN
просто Леха писал(а):если просто индикация без писка - тянешь провод от концевика, кидаешь его на минус диода, а на "+" через резистор подаешь 12 вольт. все.
да, такое просто решение.. ну а если б и со сзвуком - товащее )
69
Авто: Lada 111, 1.6i 16v, 10.2005, Золото инков?
Deon
Расскажите пожалуйста как вы сделали другие символы в БСК
Deon
69 писал(а):Расскажите пожалуйста как вы сделали другие символы в БСК
Изготовил новую вставку блока БСК со своими занчками. Для этого отсканировал старую вставку в режиме фотопленки, векторизовал ее в CorelDRAW и нарисовал макет новой вставки с новыми значками. Этот макет я распечатал на пленке на фотонаборном автомате и заламинировал матовой пленкой.
Deon
SDN писал(а):"я вот думаю, на многих ино работает зуммер при движении назад.. а что если подключить на БСК?.. зуммер вроде не сложно, а если выпендриться и добавить ещё лампочку со стрелкой на сиволичной машинке? такое мона сделать?..
Для заднего хода можно отдельный зуммер поставить. В Южке продаются маленькие такие на 12В, но парктроник, имхо, рулит!
А по поводу дополнительных символов индикации, я тоже думал понапихать разных в блок БСК:
1. Задний ход.
2. Стоп-сигналы.
3. Открытая дверь багажника.
4. Вентилятор двигателя.
И еще можно придумать чего-нибудь. Так что, если делать эти значки нормального размера, то в блоке БСК их сложновато будет разместить. Проще дополнительный блок индикации сделать.
Deon писал(а):но парктроник, имхо, рулит!
Здравствуй... как думаешь, если покрасить УЗдатчики, краской как машина покрашена, то это скажется на их качестве работы, её точности...?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Roma112
Consigliori писал(а):Deon писал(а):но парктроник, имхо, рулит!
Я на своем жопеле поставил парктроник и покрасил датчики в цвет, все прекрасно работает!
Alex 34
Авто: 2112
Deon писал(а):Изготовил новую вставку блока БСК со своими занчками. Для этого отсканировал старую вставку в режиме фотопленки, векторизовал ее в CorelDRAW и нарисовал макет новой вставки с новыми значками. Этот макет я распечатал на пленке на фотонаборном автомате и заламинировал матовой пленкой.
А нельзя ли макет обнародовать?
Roma112
Alex 34 писал(а):А нельзя ли макет обнародовать?
Можно, если автор топика разрешит. Я ему макет в CorelDraw делал.
Deon
Я не против, если автор макета резрешит!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Roma112 писал(а):Можно, если автор топика разрешит. Я ему макет в CorelDraw делал.
Тока там нужно будет дорисовать нужные символы, т.к. у автора она не совсем стандартная.
Я вот тоже себе сделал, сейчас оформлю и выложу.
Alex 34
Авто: 2112
Deon писал(а):Я не против, если автор макета резрешит!
Надо полагать консенсус достигнут
. поделитесь!
69
Просим!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Deon
Вот выложил файл вставки блока БСК в
CorelDRAW-12
Только, если кто будет себе делать вставку по этому макету, не забудьте дорисовать нужные вам значки, т. к. на макете они не стандартные.
Roma112
Слушай, выложи ты я куда-то снова потерял макетик
