*Kostik*
Авто: А4
На крышу: Виброфильтр, изолон, утеплитель.
На двери: Виброфильтр (с 2х сторон), утеплитель, обивку на саморезы.
Крыша: ВИБРОФИЛЬТР
Крыша: ИЗОЛОН
ДВЕРЬ: ВИБРОФИЛЬТР
Борискину респект.Сильно помог! В награду получил усилок Поверакустик 300ватный!
Boriskin
Авто: Лексус
жалка фотика небыло:(
крыша просто глухая, дождь бы побыстрее
shubin81
зачем обивку на саморезы ??? достаточно края проклеить битопластом или маделином, греметь ничего не будет, если все таки будет - пистоны менять на новые или нового поколения десятошные взять. а так болты кикие то торчат
*Kostik*
Авто: А4
shubin81 писал(а):зачем обивку на саморезы ??? достаточно края проклеить битопластом или маделином, греметь ничего не будет, если все таки будет - пистоны менять на новые или нового поколения десятошные взять. а так болты кикие то торчат
По бокам не видно и заглушками закрыты. колонки будут хорошие. Без саморезов вообще обивка не доходила до конца.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):жалка фотика небыло
у меня кстати так же все сделано
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Я бы сделал крыщу так: Бимаст между ребрами, сплен 4 мм одним большим куском, потом еще битопласт или паролон(намного дешевле), тоже одним куском на всю поверхность. По толщине подобрать, что б обшивка встала. Помоему лучший вариант. Смыс оставлять ребра ничем не проклеяными?
Boriskin
Авто: Лексус
на самом деле вибра находит на усилитель крыши, просто на фото ет невидно
кое где вообще два слоя
изолона самоклеющегося было просто мало...вот и нехватило на всю площадь
но по всей площади идёт утеплитель потолка...ет тотже самый изолон аля сплен
насчёт дверей. обшивка просто не вставала на своё место...оч толстый бутерброд
и чтобы небыло шелей кое где притянули саморезами и закрыли заглушками
вполне симпотно!
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Дверь полностью виброфильтром заклеил? а как до тяг добираться, если необходимость появиться?
Сам вдери так же хочу сделать, только перед этим все механизмы поменять, чтоб подольше лазить туда не пришлось:)
Как саморезы задекорировал?
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Респект, все правильно сделал!!! :cool:
Сам двери доделывал недавно, только клал во внутрь, снаружи не стал (пока), т.к. музыка там еще не стоит, но на место снаружи зафигачил что-то вроде изолона (полифон вроде). На потолок клеил поверх виброфильтра самоклеящийся фольгированный материал на подобии изолона - дождя вообще не слышно
Интересует как спрятал саморезы в обшивке. Сам думаю о двух вариантах:
1) В обшифке рассверлить небольшие дырки под пластиковые заглушки, которые встают в ручку и закрывают выинты которые крепят обшивку через ручки к двери.
2) Обладая американской машиной обратил внимание на качество америкосовских пистонов, короче крепкие, держут на метрво и нифига не ломаются, правда вытащить их очень сложна, как и вставить. Думаю купить парочку для экспериметов с 9кой, но времени нету для того, чтобы заехать и купить их и придется их слегка подколхозить (шапку сделать такой же как и у родных).
Boriskin
Авто: Лексус
полностью прошумлена
и внутренний слой...и внешний
доступа как такого нету.....уже в саму дверь....но без проблем омжно в будущем вырезать в вибре дырку под технологическое окно а потом залепить его отдельным куском
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
я карты ваще на болтики сделал приварил на железо гайки и красивые болтики в мебельном купил нормально смотрица даже жене понравилось.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну при необхожимости шумку можно отклеить
Motistuta
БЕСЬКА
Boriskin
Авто: Лексус
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
А у меня и без саморезов всё прекрасно держиться
правда пару саморезов пришлось вкрутить чтобы подиумы держались
До крыши ещё не добрался тока присматриваюсь
Boriskin
Авто: Лексус
дык.....у тя и дверь не 8мая
а там она 130см...мы меряли)
