Merkenez
Авто: ВАЗ-21150,капри, 2005г.в.
Привет ВСЕМ!
Суть проблемы:
- машина ВАЗ-21150 2005 г.в. пробег 25 т.км.
- при торможении со скорости 100-120 (хоть с выключенной коробкой, хоть с включенной) где-то впереди появляется гул (для меня он напоминает гул моста у классики), чем резче давлю на педаль - тем громче звук. Машину при этом не колбасит, руль не ведет, в педаль нет отдачи, накатом идет нормально... По советам пробовал тормозить ручником - звука нет.
Мои потуги:
1. Заехал на сервис к знакомым (там развал-схождение делают), они посмотрели на состояние - говорят все в норме (колодки там, диски, черепахи и т.п. ...)
2. Поменял стоковые колодки на Финвал - эффекта ноль...
3. Поскольку машина еще на гарантии, ездил в сервис, там проверили осевое биение дисков. Говорят: "все в норме, езди". Но как-то страшновато..
Может кто что подскажет, что делать то??
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
ну у меня то же самое... но чё-то мне подсказывает что у меня этот гул из-за того, что всесезонка стоит, да и проявляется он только на больших скоростях. У тя как с резиной?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Для начала надо всетаки определиться это гул издает машина или всетаки резина. Для этого нужно провести эксперимент с торможением на заснеженном участке дороге (В поле не лезть...
) таким образом минимизировав шум от покрышек. Если шум пропал хорошо (ответ найден) если нет - это означает что нужно детально изучить узел торможения
Как правило источником может быть наплавы с внутренней и наружной сторон тормозного диска (почистить диск), ширина рабочей зоны диска меньше ширины колодок (подточить колодки, только одно условие-нужно соблюсти параллельность поверхностей иначе эффективность торможения будет отвратительной плюс перекос суппортов)
ну и совсем простое инородные тела в материале колодок... (бывает и такое кстати
) ну вообщем-то пока все что пришло в голову, может поможет... 8-)
Crio
Я про резину по этому и написал. На заснеженной трассе у меня всё нормально никакого гула
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Скорее всего шум от резины
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Merkenez
Crio писал(а):ну у меня то же самое... но чё-то мне подсказывает что у меня этот гул из-за того, что всесезонка стоит, да и проявляется он только на больших скоростях. У тя как с резиной?
заметил я это дело еще по осени резина стояла стоковая "Росава" (made in Ukraine) 175/70 R13. Сейчас стоит Pirelli Carving 175/70 R13 такая же фигня, я еще ставил для пробы Мишлен на 180/60 R14 - тоже самое. И гудит только!! при торможении (нехороший человек!!). При разгоне, на скорости, накатом гула НЕТ!!
Не думаю, что из-за резины..
ДениS
Авто: гитара
Проверь "телевизор"(рама,где крепится радиатор).
Merkenez
Dени$ писал(а):Проверь "телевизор"(рама,где крепится радиатор).
а где, что проверять???
Rescator
Merkenez писал(а):Привет ВСЕМ!
Суть проблемы:
Мои потуги:
Инсталируй нормальные колодки (Lukas, ATE)
ДениS
Авто: гитара
Merkenez писал(а):а где, что проверять???
Загляни под бампер,на балку,где крепится радиатор,эта балка называется "телевизор".Вот он мог лопнуть.
ДениS
Авто: гитара
Merkenez
У меня такое было
Crio
ну стоят у меня диски и колодки lucas а толку то ноль
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
У меня тоже 15-ха 2005 г. Правда у меня немного другая ситуация. Машина катится на нейтрали при 40-30 км/ч и слышно спереди гул (звук одинаковый как с торможением так и без). Ездил и на сервисы, и коробку раз по гарантии меняли - нифига. Мастер киданул фразу: это шум дифференциала. ЕЗДИТЕ, У ВСЕХ ШУМИТ!
Красавцы.
Boriskin
Авто: Лексус
у мя тоже гудит)
при резвом торможении
на летней не гудело
но и колодки менять пара
Merkenez
переднюю панель (телевизор) проверил все ОК
проблема осталась
Merkenez
sirko писал(а):У меня тоже 15-ха 2005 г. Правда у меня немного другая ситуация. Машина катится на нейтрали при 40-30 км/ч и слышно спереди гул (звук одинаковый как с торможением так и без). Ездил и на сервисы, и коробку раз по гарантии меняли - нифига. Мастер киданул фразу: это шум дифференциала. ЕЗДИТЕ, У ВСЕХ ШУМИТ! Красавцы.
у друга тоже 2115 2005г.в у него стоят супер-пупер тормоза под R14,
резина Гудвич - И ТОЖЕ ГУДИТ
при торможении
Видимо это какая-то болезнь..
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Самое главное что не скрипит при торможении , было что колодка жрала сам диск
, но это было давно и колодки были стёртые. Но у тебя гудит просто резина.
ДениS
Авто: гитара
Merkenez писал(а):переднюю панель (телевизор) проверил все ОК
проблема осталась
А снизу смотрел?
Merkenez
Dени$ писал(а):Merkenez писал(а):переднюю панель (телевизор) проверил все ОК
проблема осталась
А снизу смотрел?
в сервисе на подьемнике всю маФынку просмотрели, все гайки-болты проверили-протянули, просветили стыки-швы - отклонений нет
ДениS
Авто: гитара
Merkenez писал(а):в сервисе на подьемнике всю маФынку просмотрели, все гайки-болты проверили-протянули, просветили стыки-швы - отклонений нет_________________
Ну тады не знаю..
У меня просто на старой девятке такое было.
