Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
У моей "бывшей праворукой" галки в пучке в другую сторону.
Для компромисной (со встречными) езды фары настроены на 40 см от земли при 5 м от стены.
Но это еще не все: левый пучек смотрит прямо, а правый в центр.
вот этот момент как перестроить?
P.S. Замена на альтернативную оптику ПОКА не планируется.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Пробовали по разному настраивать, но ничего путнего не получается. Клеют пленку на фары изменяющую направление пучка, но пленка дает сильное рассеивание света
Небольшой эффект есть от переворачивания цоколя лампы. А полоски на рассеиватели, дающие галку влево можно заклеить непрозрачным скотчем, если думаете о других участниках движения.
Moshul
Сплиноман писал(а):полоски на рассеиватели, дающие галку влево можно заклеить непрозрачным скотчем, если думаете о других участниках движения.
а более "губернский" вариант есть? или только замена оптики?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А разве замена стекол не решит проблему?
masta
Можно попробовать поменять стекла. Должно вылечить.
Antone
Авто: Икс
Не в стеклах дело, я когда фару разбил, галка все равно осталась! Менять фары надо на европейские или на худой конец на американские
Moshul
Antone писал(а):Не в стеклах дело, я когда фару разбил, галка все равно осталась!
т.е. галка организовывается тандемом стекло-отражатель?
и если менять, то скопом?
Antone
Авто: Икс
Стекло - это просто рассеиватель. Галка формируется отражателем и геометрией самой фары!
Moshul
Ну, про галку я понял, а как устранить второй момент?
Moshul писал(а):левый пучек смотрит прямо, а правый в центр. Sad вот этот момент как перестроить?
шайбы под крепление спасут?
не охота лишний раз разбирать собирать...
Antone
Авто: Икс
Moshul, регулировка не помогает?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Галка формируется отражателем и рассеивателем, заклеиваем часть рассеивателя, поворачиваем на N-ый угол лампочку и галка исчезает.
А так, только замена фар.
Тебе нужно отмазаться от гаишников или хочешь грамотный свет? для первого варианта можно купить китайские фары, комплект около 3тр обойдется.
__________
Не посмотрел что машина 99
Меняй фары, да и делу край, в 1,5тр можно уложиться, а можно и с разбора взять неплохо сохранившиеся:)
Moshul
Antone писал(а):Moshul, регулировка не помогает?
нет
Сплиноман писал(а):Не посмотрел что машина 99
у кого?
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
яЯ просто купил фары новые в сборе и не парился
