F1
Авто: BMW
Рефулер писал(а):F1
А ТОСОЛ-это и есть АНТИФРИЗ!!!
Да ну !!!
На сколько я помню тосол содержит присадки для защиты от окесления восномном чугуна ТУ 6-02-751-78, а антифриз ГОСТ 159-52 таких присадок не содержит. Хоть и считается что антифриз более низкого качества в жизни почемуто все наооборот....
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Млин - мне залили мериновский тосол - 1300руб ОПТ канистра.
Типа 50тыс - как новенькая система охлаждения
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Уже писал.Повторю.
С завода льют Дзержинский тосол.
По прошлогодней экспертизе тосолов- ЭТОТ тосол превыщал нормы коррозии в 7 раз.
Делайте выводы.
Последняя экпертиза- вроде нормально.
Но от греха подальше-ЛУЧШЕ заменить то,что залито с завода.
А тосол и антифриз- ЭТО ОДНО И ТОЖЕ.
Тосол-чисто российское название,разработано НИИ кафедрой Теория органического синтеза,поэтому и тосол.
антифриз- более европейское название.
WAKU
Авто: 21113
Все антифризы на основе этиленгликоля. Европейские экологически-безопасные - из пропиленгликоля. Добавки против коррозии у всех примерно одинаковые. Количество их в каждом литре - на совести изготовителя. А горячая вода из крана с огромным количеством ингибиторов т. е. противокоррозионных веществ, но для двигла не лучший вариант. А в антифризе должен быть оптимальный состав по многим параметрам.
Я лью в СОхл. "Антарктиду" спектроловскую. Уже несколько лет.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
а я лью дзержинский из синей канистры вот уже 4 года. до этого на пятере тосол прожрал прокладку ГБЦ и тосол попал в масло!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
F1
НУ ДА! ТОСОЛ-это марка незамерзающей(антифриз)ОЖ,Смотрю ты ещё многого не знаешь,ты спрашивай...спрашивай...
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
vova писал(а):Уже писал.Повторю.
Делайте выводы.
А где гарантия того, что ты зальешь что то лучшее?? экспертизу перед заливкой делать будешь??
ИМХО если не буреет заводской не хрен его трогать.. а вот если цвет менять стал или осадок в бачке появился - то однозначно поменять...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Рефулер писал(а):НУ ДА! ТОСОЛ-это марка незамерзающей(антифриз)ОЖ,Смотрю ты ещё многого не знаешь,ты спрашивай...спрашивай...
Бесполезно...
Антифриз гуд, тосол г.....
Крепко засело в умах народа..
И английский базовый все уже знают...а всё равно...
Вадя писал(а):Крепко засело в умах народа..
Дааааааа труба....
Fox103
Слитый с двигла после 2 лет ржавый тосол отстоялся и стал синим - подарил соседу. Имхо, все на совести изготовителей, могут и водой из под крана бодяжить. А ВАЗ выбирает поставщиков подешевле...
Почему то Люксойл и через 2 года остается прозрачным. Машину брал новую, эксплуатирую аккуратно.
Рефулер
Вадя
Плохо не это,плохо то,что хочешь им разъяснить-по полочкам раскладываешь,а они всё своё-ворота новые-надо рогами упереться!
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Servikt писал(а):Я на заводском тосоле проехал 36000, и ничего, пока имеем синию чистую жидкость.
Аналогично, правда пробег пока 22500. Тосол Феликс, с завода.
Vitalij
Не дешевле взять достаточно дорогой от пристижной иномарки (мерин, вольво и т.д.) и отходить на нем тыс 50 и более, чем лить г-но, а потом систему чинить за те же или бОльшие деньги?
Aнджей
ИМХО у кого заводской тосол не побурел и не обесцветился повезло - бочка, из которой их заправили на ВАЗе не была разбавлена доблестными работниками завода г. Дзержинск.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Скока видел тосол после одного нагрева превращается в зеленоватый а потом почти прозрачный становится если все норма а если перегрев закипела разок уже харэ покоричнивеет...
Cher2006
Вчера на ТО посоветовали сменить Felix заводской на Антифриз Ровенол.. хотя он цвет не поменял - говорят разъедает систему ...
Bigger
Авто: 2170
Когда перед зимой потек радиатр печки, решил сменить и ОЖ.
К тому времени на внутренней стенке бачка образовался рыжий налет, т.к оказалось что бачек течет заменил и его. Промыл систему.
Залил антифриз сменил бачек все было ок. Через тысяч пять опять начал образоваться рыжий налет.
Так в чем же дело? антифриз г@$но или плохо промыл?
