Фары бывшей прульки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фары бывшей прульки вывод темы на печать
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:36
У моей "бывшей праворукой" галки в пучке в другую сторону.
Для компромисной (со встречными) езды фары настроены на 40 см от земли при 5 м от стены.
Но это еще не все: левый пучек смотрит прямо, а правый в центр. Sad вот этот момент как перестроить?
P.S. Замена на альтернативную оптику ПОКА не планируется.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 11:49
Пробовали по разному настраивать, но ничего путнего не получается. Клеют пленку на фары изменяющую направление пучка, но пленка дает сильное рассеивание света Confused Небольшой эффект есть от переворачивания цоколя лампы. А полоски на рассеиватели, дающие галку влево можно заклеить непрозрачным скотчем, если думаете о других участниках движения.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:06
Shocked
а более "губернский" вариант есть? или только замена оптики?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:08
А разве замена стекол не решит проблему? Confused
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:11
Можно попробовать поменять стекла. Должно вылечить.
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:14
Не в стеклах дело, я когда фару разбил, галка все равно осталась! Менять фары надо на европейские или на худой конец на американские
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:16
т.е. галка организовывается тандемом стекло-отражатель?
и если менять, то скопом?
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:18
Стекло - это просто рассеиватель. Галка формируется отражателем и геометрией самой фары!
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 12:58
Ну, про галку я понял, а как устранить второй момент?
шайбы под крепление спасут?
не охота лишний раз разбирать собирать...
Antone
Авто: Икс
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 13:16
Moshul, регулировка не помогает?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 13:23
Галка формируется отражателем и рассеивателем, заклеиваем часть рассеивателя, поворачиваем на N-ый угол лампочку и галка исчезает.
А так, только замена фар.
Тебе нужно отмазаться от гаишников или хочешь грамотный свет? для первого варианта можно купить китайские фары, комплект около 3тр обойдется.
__________
Не посмотрел что машина 99 Smile
Меняй фары, да и делу край, в 1,5тр можно уложиться, а можно и с разбора взять неплохо сохранившиеся:)
Moshul
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 14:20
нет
у кого? Smile
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2007 14:50
яЯ просто купил фары новые в сборе и не парился
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
