gli-ok
Авто: 21114
На скорости происходит такой баг, дует между упллотниетелм бокового стекла и стеклом (задняя часть). Попробовал запихать бумажную полосу между стеклом и уплотниетелм, в верхней части стекла она ходит свободно, снизу зажимает, те получается что стекло не очень ровно стоит (передняя часть стекла ниже, а задняя выше) =( Реально его отрегулировать что бы небыло этого зазора, а то дует и шум от этой щели идет? Как правильно регулировать?
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
У меня точно такая же проблемма,все как у тебя. Собираюсь выровнять стекло но не разу туда не совался и не знаю как делать. Может кто даст ссылку или подробно опишит данную ситуацию(если можно с фото).
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Отпускаешь два болта (те которыми само стекло крепится к каретке на трапеции) и регулируешь на здоровье
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Sergey_81 писал(а):Отпускаешь два болта (те которыми само стекло крепится к каретке на трапеции) и регулируешь на здоровье
точно
Васян58
А если проблема не исчезнет, то может верхнюю рамку двери чуть подогнуть в сторону кузова.
Sergey_81
лутше заехать в кузовную мастерскую пусть тебе дверки отрегулирую. а можеш и сам
